roberto8303 Inserito: 7 marzo 2009 Segnala Inserito: 7 marzo 2009 Buongiorno ho una difficolta,nel plc ho un bit M0.0 che va ad on e off con SM0.5 ora vorrei sapere quale funzione usare per disegnare nel pannello un cerchio con su scritto emergenza che lampeggi come la variabile M0.0 del plc??sto provando i campi grafici i/o vista grafica ma niente non lampeggia quando attivo l emrgenza dal plc!!
roberto8303 Inserita: 7 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2009 salve ho fatto un applicazione con un merker ritardato con SM0.5 che manda il merker m0.0 ad on ogni 0,5 secodondi ora questa funzione l ho collegata al pannello tp177a ma perche sul pannello a volte il lampeggio avviene con un ritardo di 2-3 secondi??e poi ho visto nelle propieta vista grafica cè scritta la funzione lampeggio sul pannello ma non me la fa selezionare perche??
oiuytr Inserita: 7 marzo 2009 Segnala Inserita: 7 marzo 2009 roberto8303, non creare altre discussioni con lo stesso argomento ma prosegui nella prima creata; fare cosi' non serve a nulla e crea confusione agli utenti
roberto8303 Inserita: 7 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2009 Si ho capito, ne avevo aperta un altra perche avevo risolto il primo problema senza avere risposta e poi perche si è presentato un altro problema non uguale al primo anche se sullo stesso argomento.
Gianmario Pedrani Inserita: 7 marzo 2009 Segnala Inserita: 7 marzo 2009 Prima di tutto che versione di wincc-flexible stai usando?? 2005 -2007 -2008 ???? questo è importante perché le varie versioni purtroppo hanno vari bug corretti e non con i vari service pack
roberto8303 Inserita: 7 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2009 la versione è la 2008 la velocita con cui è interfecciata con il plc è a 187,5kbits
roberto8303 Inserita: 8 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2009 Salve, ho effettuato una funzione di moltiplicazione sul plc e carico i numeri reali da moltiplicare in VD100 e VD200 il risultato dell operazione l ho messa nella VD300 ora chiedo quale funzione utilizzare nel pannello hdmi tp177a???ho provato i campi i/o ma mi fa solo inserire i numeri io vorrei solo leggere il risultato anche se metto nelle propieta dei campi i/o solo ingresso neanche funziona!
roberto8303 Inserita: 8 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2009 Salve, ho fatto un programmino nel plc s7222 che manda un merker mo.o ad on ed off con la funzione SM0.5 ogni 0.5 secondi il problema è che devo leggere questo merker 'lampeggiante nel pannello hdmi tp177a touch screen, caricato il tutto nei due dispositivi quando attivo l emergenza e quindi il merker il lampeggio non avviene a intervalli regolari di 0,5sec ma varia anche di 2 secondi!!mi chiedo è un problema di plc o di pannello??
rguaresc Inserita: 8 marzo 2009 Segnala Inserita: 8 marzo 2009 (modificato) e' un problema del pannello ed e' normale. La velocita' di aggiornamento non e' elevata, il plc commuta regolarmente SM0.0, ma il pannello lo legge con un ritardo irregolare non costante. Un lampeggio regolare lo puoi definire nel pannello. Modificato: 8 marzo 2009 da rguaresc
bele Inserita: 8 marzo 2009 Segnala Inserita: 8 marzo 2009 (modificato) è probabile che sia il ritardo dell' aggiornamento del pannello, prova a vedere se la frequenza d' aggiornamento si può variare (non conosco il pannello) la comunicazione con il pannello è RS232 ? se è così il traffico dati incide parecchio se aggiorni molte variabili, in ethernet incide meno.hops... aveva già risposto rquaresc Modificato: 8 marzo 2009 da bele
rguaresc Inserita: 8 marzo 2009 Segnala Inserita: 8 marzo 2009 1 - in "comunicazione/variabili" definisci una variabile di tipo "Real" con indirizzo VD300 e un nome qualsiasi per esempio var12 - nella pagina colloca l'oggetto "Oggetti semplici / campo I/O" modo=uscita variabile=var1
oiuytr Inserita: 8 marzo 2009 Segnala Inserita: 8 marzo 2009 roberto8303, non creare altre discussioni con lo stesso argomento ma prosegui nella prima creata; fare cosi' non serve a nulla e crea confusione agli utentiMi sembra di avere gia' scritto un post simile... link
roberto8303 Inserita: 9 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2009 Si ho fatto la stessa discussione sulla sezione hdmi pero non sapevo se dipende dal plc e l ho scritto anche qui,comunque grazie rguaresc per l indicazione dell Vd300 pero io la creavo come ingresso la variabile! perche uscita ?se il valore risiede nel plc quindi il plc lo invia chiedo?comunque per quanto riguarda il lampeggio che avviene in ritardo ho dato un occhiata e cè un parametro tempo di aggiornamento impostato ad un secondo sara quello secondo me...devo provare.Il collegametno l ho fatto con il cavo rs485 quello ppi mi sembra...
