collegamento ventilconvettori
andrea.petrucci.1975
Inserito: (modificato)
in un immobile destinato ad uso parrocchiale erano installati dei ventilconvettori la cui velocità era regolata dagli apparati che vi riporti in foto (2 cavi in ingresso, 4 cavi in uscita) per ogni uscita dei ventilconvettori.
oggi i venticolconvettori sono stati sostituiti e i nuovi utilizzano solo 2 dei cavi in uscita dagli apparati.
questi "apparati" servivano a regolare la velocità delle ventole (si comportavano come dei potenziometri)
inoltre sono presenti anche dei termostati con 2 fili che danno l'ok all'accensione dei ventilconvettori (ma i 2 fili di questi termostati non sembrano andare direttamente agli strani apparati).
la domanda è: possiamo bypassare gli strani apparati (approposito, cosa sono?) collegando i 2 cavi in ingresso agli unici 2 cavi in uscita usati dal ventilconvettore?
Modificato: da andrea.petrucci.1975
A naso sono dei semplici selettori 3 velocità con la posizione di fermo che interrompe fase e neutro verifica c
on un multimetro
ok, grazie del consiglio, proverò, ho cercato i codici su internet ma senza risultato.
se fosse confermata la teoria dei selettori (basterebbe collegare i 2 cavi di ingresso (in basso) che dovrebbero essere fase e neutro, collegandoli a 2 dei 4 cavi in uscita (in alto), specificatamente a quelli più a destra (marchiati con R e N)?
abbiamo fatto il test e il risultato è che con il selettore impostato su 3 i due pin superiori più a sinistra hanno la 220v alternata (così come è presente nei 2 pin di ingresso inferiori)
ne abbiamo smontato uno e collegato i 2 cavi di ingresso (nella parte bassa) con i 2 pin di uscita più sinistra e "sembra" funzionare.
dopo averlo smontato ho letto il nome del produttore è cercato su internet, sembrerebbe essere un commutatore rotativo (e quindi non una specie di potenziometro che regolava la tensione in uscita), nelle immagini si vedono alcuni schemi e penso che il nostro fosse quello cerchiato in rosso.
sabato proverò a fare un ulteriore test con quelli ancora collegati: vedere se spostando il selettore si sposta la 220V tra i vari pin di uscita (ES: selettore su 1 la 220v è tra pin 1 e 4, selettore su 2 la 220v è tra pin 1 e 3, selettore su 3 la 220v è tra pin 1 e 2, selettore su 0 su nessuna delle uscite c'è la 220v)
