kkava Inserito: 24 novembre 2020 Segnala Inserito: 24 novembre 2020 (modificato) salve a mia madre e' caduto mentre lo puliva il lampadario a sospensione.Siccome aveva dieci luci ha due interruttori per permettere l'accensione di 5 luci o tutte. Adesso sul soffitto sono rimasti i fili sciolti,avreste modo di farmi uno schemetto per ricollegare questi fili al nuovo lampadario anch'esso a doppio comando? Modificato: 24 novembre 2020 da kkava
giuseppe071964 Inserita: 24 novembre 2020 Segnala Inserita: 24 novembre 2020 Ciao kkava dal soffitto dovrebbero uscire tre fili, uno il neutro comune a tutte le lampade e gli altri due la fase per ogni gruppo di lampade, giusto?
patatino59 Inserita: 24 novembre 2020 Segnala Inserita: 24 novembre 2020 15 minuti fa, kkava ha scritto: avreste modo di farmi uno schemetto per ricollegare questi fili Se non fai una foto ai fili del soffitto e del lampadario come facciamo a darti indicazioni ? Lo schema è semplice Dal soffitto escono tre fili (un comune e due accensioni) Nel lampadario entrano tre fili (un comune e due accensioni) Se li colleghi a caso, il massimo che ti può succedere è l'accensione totale a metà intensità con un comando, e normale di un gruppo con l'altro comando. Le altre combinazioni ti daranno i due gruppi separati, o al massimo invertiti tra loro.
kkava Inserita: 24 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2020 non sono a casa di mia madre,vive fuori regione,ricordo infatti che uscivano tre cavi,per cui procedo come mi hai detto.Io in attesa di riacquistare il nuovo lampadario a doppio comando li ho collegato un portalampade, escludendo un filo, ovviamente l'accensione avviene con un interruttore.
patatino59 Inserita: 24 novembre 2020 Segnala Inserita: 24 novembre 2020 1 ora fa, kkava ha scritto: escludendo un filo, ovviamente l'accensione avviene con un interruttore Sei un pezzo avanti. Il filo escluso è la seconda accensione. Il lampadario nuovo deve avere una indicazione scritta, quindi gli altri due puoi provare a collegarli ed eventualmente li scambi. In genere il comune ha un colore diverso.
kkava Inserita: 24 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2020 non sono a casa di mia madre,vive fuori regione,ricordo infatti che uscivano tre cavi,per cui procedo come mi hai detto.Io in attesa di riacquistare il nuovo lampadario a doppio comando li ho collegato un portalampade, escludendo un filo, ovviamente l'accensione avviene con un interruttore. ok grazie a tutti quando potro' recarmi la' faro' tesoro dei vostri consigli
