BobbyHope06 Inserito: 24 novembre 2020 Segnala Inserito: 24 novembre 2020 Buongiorno a tutti, ho una caldaia elettrica immergas extra intra 28KW predisposta per riscaldamento in zone e una casa su due livelli con impianto predisposto in zone. ho due valvole di zona della emmeti modulo compact 230 vac a 5 fili da collegare rispettivamente per "indipendenza" zona 1 e zona 2. in ogni piano ho un termostato ambiente. secondo lo schema allegato immergas come dovrei collegare le valvole di zona? grazie anticipatamente RS
ROBY 73 Inserita: 24 novembre 2020 Segnala Inserita: 24 novembre 2020 Ciao BobbyHope06, 5 ore fa, BobbyHope06 ha scritto: secondo lo schema allegato immergas come dovrei collegare le valvole di zona? Devi collegare le valvole come nel secondo schema, poi i 2 fili grigi delle valvole andranno in parallelo tra loro e collegati ai morsetti 42-43 del TA caldaia. Naturalmente il carico "U-2" non esiste, i fili vanno diretti alla caldaia
BobbyHope06 Inserita: 25 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2020 Ciao Quote Roby73 grazie per la risposta. Purtroppo non mi è chiaro. I Termostati nei collegamenti che mi hai consigliato in che modo vengono connessi?
Stefano Dalmo Inserita: 25 novembre 2020 Segnala Inserita: 25 novembre 2020 Il termostato ambiente dovrà all'occorrenza aprire o chiudere la valvola motorizzata , Quindi mentre sulla motorizzata porti fissa la fase ( L )sul nero e neutro sul blu , il marrone della motorizzata lo porti su un dei due contatti( NA) del termostato ambiente , poi il secondo contatto di ( NA ) sulla fase ( L ) della linea .i restanti due grigi sulla motorizzata vanno collegati in caldaia sui morsetti TA.
ROBY 73 Inserita: 25 novembre 2020 Segnala Inserita: 25 novembre 2020 11 ore fa, BobbyHope06 ha scritto: Purtroppo non mi è chiaro. Prova a vedere se così ti è più chiaro (Clicca sopra l'immagine un paio di volte per ingrandirla e si apre in un'altra finestra del monitor) 11 ore fa, BobbyHope06 ha scritto: I Termostati nei collegamenti che mi hai consigliato in che modo vengono connessi? Ma che termostati ambiente hai tu? Hanno l'alimentazione a batteria o a 230V? Dicci marca e modello precisi. Comunque il loro contatto NA (Normalmente Aperto) va collegato tra la fase diretta sul morsetto COM ed il ritorno da NA va al morsetto "T" (marrone) della valvola.
