massimovr Inserito: 24 novembre 2020 Segnala Inserito: 24 novembre 2020 ciao ho un problama su alcuni termoconvettori o fancoil. quindi ho staccato una scheda e la ho provata sugli altri e funziona. quindi prima di dare la colpa a corrente, motori ecc ho capito che è la schedina. in pratica lu ci vanno, tutto va bene fin quando arriva in temperatura e poi quando devono partire i motori si impalla e lampeggiano alternate le due luci. i motori fanno piccoli scatti di 5mm. tutti lo stesso problema. 6 schede danno lo stesso errore. ora se mi dite cos posso dissaldare lo posso fare ma non mi intendo per nulla di misurare o formule.... altrimetni ho visto che ai motori vanno 4 fili piccolini. io salterei tutta la scheda e vorrei attaccare la 220 al motore. gli mettero' un interruttore perche 65€ per las scheda non li spendo! dei 4 fili che vanno al motore mi sapete dire se sono per le varie velocita o cosa? intato posto foto della scheda. magari qualche buon anima mi dice come fare e cosa provare a cambiare. grazie DAVANTI RETRO
gabri-z Inserita: 24 novembre 2020 Segnala Inserita: 24 novembre 2020 26 minuti fa, massimovr ha scritto: dei 4 fili che vanno al motore mi sapete dire se sono per le varie velocita o cosa? Dove sono i motori ?
massimovr Inserita: 24 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2020 Il motore è unico ma bi albero. motore centrale 220 con albero che esce a dx e sx a cui sono attaccati i ventilatori a palette. Ma il cavo che entra è unico cablato.
BADPI59 Inserita: 24 novembre 2020 Segnala Inserita: 24 novembre 2020 (modificato) se non erro monta un condensatore posizionato nelle vicinanze o sopra il motore, prova a sostituirlo i cavi motore...devi trovare il comune fra tutti e lo colleghi a neutro, gli altri sono la fase e varie velocità dato che hai postato le foto scheda indica i cavi motore per darti indicazioni leggi anche questo post, non è lo stesso modello ma il sintomo si https://www.plcforum.it/f/topic/240665-aermec-fcx-act-fancoil-riparazione-scheda/ Modificato: 24 novembre 2020 da BADPI59
massimovr Inserita: 24 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2020 Coreetto cé un condensatore. Pero se metro la scheda che mi funziona perche i motori partono allora? quindi non é nemmeno quello penso... domani posto i colori del motore che pero non vengono dalla scheda ma dal morsetto in comune.
gabri-z Inserita: 24 novembre 2020 Segnala Inserita: 24 novembre 2020 (modificato) 23 minuti fa, BADPI59 ha scritto: indica i cavi motore per darti indicazioni 46 minuti fa, gabri-z ha scritto: Dove sono i motori ? Gli switch sono nella stessa configurazione su tutte le schede ? Modificato: 24 novembre 2020 da gabri-z
click0 Inserita: 24 novembre 2020 Segnala Inserita: 24 novembre 2020 Rosso marrone nero sono le tre velocità del ventilatore a cui si aggiunge l'azzurro che è il comune
massimovr Inserita: 25 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2020 grazie per indicazione fili. Se non va scheda faccio un ponte 220 sulla velocita media per la riparazione scheda invece qualcuno sa dirmi cosa potrei provare a cambiare? Nell altra discussione si parla di cambiare un elettrolitico e un condensatore a caduta. Sapete indicarmi dove sono sulla mia scheda cosi provo a dissaldare e andare a comprare? grazie
massimovr Inserita: 25 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2020 In giallo arrivano da scheda In azzurro 220 In rosso 4+T fili a motore Nei fili che vanno al motore nella scheda che va cè questa tensione Tra blu e nero 220v Tra blu e marrone 258v Tra blu e rosso 288v https://freeimage.host/i/FVqVwJ
click0 Inserita: 25 novembre 2020 Segnala Inserita: 25 novembre 2020 Se hai settato di volta in volta la velocità corrispondente alla velocità del ventilatore è guasta pure quella Altrimenti se hai fatto una misura con una sola velocità e hai misurato hai una misura falsata per come è costruito il motore
massimovr Inserita: 25 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2020 Si ho provato su una velocita sola. Ma quindi dovrei mettere il 220 tra il bku ed un altro filo del motore? poi si capisce se é la velocita 1-2-3 o mi salta tutto?
click0 Inserita: 25 novembre 2020 Segnala Inserita: 25 novembre 2020 Si va un po ad orecchio per le velocità il blu del ventilatore nel tuo caso è il filo grigio e comunque scollegandonlaxscheda dalla morsettiera
click0 Inserita: 25 novembre 2020 Segnala Inserita: 25 novembre 2020 Ps se noti in basso sotto la morsettiera hai lo schema elettrico
massimovr Inserita: 25 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2020 Si ma non so leggerlo. comunque é la foto un po sbagliata. Il filo grigio é un azzurro chiaro... ma sulla scheda nessuno vede un componente rotto scoppiato o altro?
massimovr Inserita: 28 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2020 non é gonfio ma provo a cambiarlo. Anche altri diodi resisteze o qualcosa? Cosi compro tutto e provo. grazie
