IMPIANTO TV SI VEDE A TRATTI
mi correggo e cerco di farmi capire.. scusatemi...
allora rettifico :
tutte le misurazioni le faccio sempre sullo stesso canale che è il 24 corrisponde a medias.
antenna era
potenza 48dbuv  (ho scritto male)
mer 31 db
bber 10-5
aber 10-8.
gudagno 35dbuv in uscita dell'amplificatore lasciando invariato mer.
successivamente ritorno all'alimentatore e prendo il cavo che proviene dall'amplificatore. e li mi sn accorto che qualcosa non andava e che i cavi erano inveriti.
mettendo i cavi nell'ordine corretto quindi dall'amplificatore uscita 12v va all'alimentatore e uscita tv alla tv diretta giu.
ho provato le varie tv ho sempre un mer tra 26-28 ed un bber 10-5 con aber 10-8 anche se la potenza è attenuata val partitore. lo strumento analizza i parametri come buoni e da' faccina verde in tutti i televisori.
spero che si capisca qualcosa in piu' adesso.. almeno lo spero... XD
vi chiedevo a livello tecnico come funzionava l'impianto?
  • Risposte 59
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • hik2016
    27
  • snipermosin
    23
  • felix54
    8
  • Wolfnewclio
    2
Ma l'avevo scritto prima e forse non hai letto. Puo' darsi che qualche canale passava lo stesso.
Ripeto che hai un impianto sbilanciato. Che misure hai alle varie prese in piotenza, MER, pre Ber e postBer ?
potenza dai 60-65 dbuv
mer dai 26 ai 28 db
bber 10-5
aber 10-8.
il dato varia in quanto le varie tv sono piu' o meno lontane dal partitore.
Boh, continuo a non capire, al primo post dicevi che avevi 89 db subito all'uscita dell'alimentatore (giusto o sbagliato che fosse collegato), com'è possibile che ti ritrovi 60-65 db alle prese? Specialmente quella che non è collegata al partitore e che esce direttamente dall'amplificatore? I conti non tornano.
L ultima presa posta al piano terra non l ho testata in quanto mi mancava il tempo. Ho misurato quelle dentro l abitazione che erano quelle che avevano problemi che sono tutte collegate al partitore.
Modificato: da hik2016
E io a quelle mi riferivo, come fai ad avere 89 db prima del partitore, come dicevi all'inizio del post, e 60-65 db alle prese?
Eppure lo abbiamo scritto più volte:
"un amplificatore non alimentato, presenta un'attenuazione circa uguale al suo guadagno ed è perfettamente normale che segnali forti transitino con una potenza che è ancora in grado di essere ricevuta"...
Scorsa volta ho utilizzato i canali 24 26 e 40.
Stavolta solo il 24.
Quindi probabilmente la lettura era riferita ad un altro canale.
Dalla prossima volta cercherò di essere più dettagliato documentando con delle foto e/o schemi. comunque sarò di coccio ma non capisco come questo impianto fin'ora ha funzionato. Mai avuto problemi di ricezione su Mediaset rai etc quindi su diversi canali in 6 anni. Qualche problema doveva pur darlo in una delle 5 tv poste in zone diverse.
Per me l amplificatore veniva comunque alimentato in qualche modo infatti se collegavo lo strumento  all'uscita amplificatore senza alimentare l amplificatore stessoil segnale  comunque arrivava. Invece se provo con qualsiasi amplificatore in un 'impianto funzionante e non alimento non mi da nessun parametro.
Altra cosa... al TV di giù essendo un po datato è collegato un dvbt2 esterno. Entrando nel menu mi sn accorto che ha la funzione alimentazione antenna. Può essere che è stato lui ad alimentare tutto fin'ora?
Puo' darsi, ma continuo a dire che c'è qualcosa che non quadra, se l'amplificatore riceveva un'alimentazione dal cavo sbagliato tramite decoder doveva per forza amplificare ugualmente funzionando regolarmente e dovevi avere gli stessi livelli di segnale in ambedue discese, per me il difetto era altrove.
Scusami ma è un discorso che non fila, da 89 a 60 db ci sono 29 db di differenza, e in una distribuzione semplice come quella che hai descritto non si possono perdere 29 db dall'entrata del partitore a 4 vie (-8 db max) alla tv, non avrai mica 100 metri di cavo prima di raggiungere la presa.
Altra cosa fatta è stata il riposizionamento dell antenna con valori migliori che dava al momento sul canale 24. Questo è tutto quello che ho fatto.
comunque sia l importante è stato risolvere.
La prossima volta documenterò con delle foto.
Grazie a tutti...✌
