Asciugatrice Miele, Bosch o Electrolux?
5 ore fa, Thomas24 ha scritto:
se è come nella mia... preferisco stenderle
Mhmm ci ricordi che modello hai tu?
Stenderle? a poterlo fare... oggi ad esempio, qui stanno bruciando le ramaglie e voglie degli ulivi dopo la raccolta delle olive. Bhè, è come essere "incensati", saprebbero di fumo le camicie.
  • Risposte 54
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Ganimede77
    24
  • Claudio M.
    12
  • AlessandroP
    8
  • Thomas24
    3
ho una TCF630WP, ha 3 anni giusti
comunque diciamo che mettendone al massimo 5 non vengono orribili ma comunque scordati l'effetto già stirato. E in ogni caso dipende molto dal tessuto della camicia purtroppo, come con le lenzuola
Ma il  manuale che dice? Mi sembrano già tante. Nella mia il manuale, nel programma stira-camice con il vapore mi pare che dica al massimo 4
Il 24/11/2020 alle 19:59 , Ganimede77 ha scritto:
- Bosch esclusa per me, hanno un gran difetto a parere mio, il tamburo ruota in una sola direzione, il livello di sgualcitura è più elevato. Il sistema autopulente, inizialmente ti assicura una maggiore efficienza, sul medio/lungo periodo rendo la veramente alto il livello di intasamento (si cementa la lanuggine) dell'evaporatore/condensatore della pompa di calore.
- Electrolux OK come risultati di sgualcitura, forse pure un pelo meglio di Miele. Intasamento assicurato. Ogni tanto andrà pulita in maniera profonda
- Miele, affidabilità massima e ottimo risultati, preferenza assoluta. Sono tutte e tre uguali, ai fini pratici... buone tutte e tre. Ottimo il sistema filtrante, meno necessità di pulizia profonda.
Con pulizia profonda intendo fare questo:
io ho una electrolux 9kg a++ da 4 anni e ultimamente è pieno d acqua sotto al condensatore , ovviamente non asciuga bene  e probabilmente consumerà anche di più
non ho tempo e voglia di disfarla ma una manutenzione simile cosa costerà ?
quasi quasi mi verrebbe voglia di gettarla in discarica perchè progettare una roba simile senza la possibilità di accesso facile al condensatore è da celebrolesi
una buona asciugatrice da 8 o 9 kg ?
quelle in classe B quanto assorbono in potenza ?
mi serve capire per la gestione contatore visto che scaldo anche con pompe di calore
la electrolux mi faceva 900 w di potenza
il manuale dice 1kg, non specifica il numero
in ogni caso non ha il vapore la Miele
Mediamente, generalizzando al massimo perché bisogno controllare ogni modello, hanno un assorbimento istantaneo di circa 1200-1400 in modalità bassa temperatura e 2000-2200 in modalità alta temperatura. Io praticamente uso sempre la modalità bassa temperatura. Considera che i tempi di esecuzione sono, mediamente, meno della metà rispetto allle asciugatrici a pompa di calore.
Ho riletto ancora oggi, parla di 2 Kg per 4-5 camicie. Quindi se la tua è per un Kg mi sa che 2-3 al massimo per la tua.
Sostanzialmente, non hanno rivisto il progetto per intero, hanno solo cambiato l'elemento riscaldante. Per me dovevano proprio ripensare la macchina con la possibilità di aprire il fondo con la macchina coricata sul fianco...boh. comunque, benvenuto nel club.
Magari era anche voluta la cosa. Prima delle pompe di calore erano considerati elettrodomestici piuttosto longevi.
Sicuramente il CAT Electrolux della tua zona fa il servizio di pulizia, prova a contattarli.
reali o finti come nelle pubblicità? Ti stupisco se anche quella più capace ha una reale carico di 6,3 Kg? A meno di andare su formati industriali, ovviamente, restando nelle misure standard. Le Eectrolux hanno un tamburo di 120 litri, al massimo ci asciughi bene 6Kg di cotone, perchè servono 20lt di volume per ogni Kg di cotone per avere risultati di asciugatura uniforme e senza sgualcitura eccessiva. Il resto è fuffa del marketing che fa allungare i tempi del programma stimando nel tamburo più panni ma i risultati saranno modesti... ah poi questo gli serve per far aumentare i +++ della classe energetica.
si la mia electrolux asciugatrice da 9 kg dichiarati ma non reali ha un tamburo sui 120l
la mia lavatrice lg credo sui 75 litri
quindi mi servirebbe comunque un tamburo sui 120 litri di asciugatura
sulle classi lasciamo perdere a me servirebbe un sistema facile da pulire ma che non sia impegnativo a livello di potenza forse max 1300 1400w
prima chiamo electrolux e voglio vedere cosa mi sparano e quanto me la tengono via perchè noi la utilizziamo almeno 4 o 5 volte la settimana e in inverno poi è un finimondo
Su una eventuale asciugatrice sono indeciso se spendere più per miele pdc a++ oppure risparmiare e andare su una classe b
ah dimenticavo l asciugatrice è posizionata a terra in locale cantina non riscaldato e quindi umido
in inverno saremo sui 15 gradi
Bhè, uno esperto per me in 4 ore fa tutto. Io ci ho impiegato una giornata la prima volta.
Se installata a pavimento (o comunque indipendente dalla lavatrice) ed in luongo riscaldato (intorno ai 20°) pompa di calore, se in locale non riscaldato e/o sopra la lavatrice meglio optare per la resistenza.
Come me.., ma sopra lavatrice, 4 anni di vita e poi gas perso.
Ormai sono rare... andranno a costare di più. Miele, all'estero, ha ancora a catalogo due modelli a resistenza, uno a condensa ed uno ad evaqua. Vengono sui 700 euro.
sì di spazio a terra ne ho però il locale non è riscaldato
detto questo è un vero peccato non facciano più nuovi progetti su asciugatrici a resistenza di livello
quelle a pdc potrebbero anche funzionare se si potesse modificare il progetto con un sistema di facile accesso per la pulizia e manutenzione
rimanendo nel trovabile quindi a resistenza c è solo candy
a pdc megio miele per via della filltrazione
come modelli miele vanno bene quelli base o è meglio salire ?
tu hai un modello da consigliare capiente e ben riuscito ?
ovviamente la prima cosa è che asciughi bene
Modificato: da AlessandroP
Candy, si. Non sono poi così male... ovviamente sono macchine economiche.
Al limite dell'introvabile c'è Ardo.
Diversamente.... estero. Lì praticamente tutti hanno ancora a catalogo dei modelli a resistenza: Miele, Electrolux, ecc.
Tra le PDC, si Miele spicca. Modello base, purché con il programma lenzuola. Ma già quelli che trovi sul loro sito a 799 sono ottimi.
chiamato assistenza mi hanno chiesto 180 euro per ritirarla pulirla e riportarla
che faccio ?
ad ogni modo questa è la prima ed ultima volta che acquisto asciugatrice senza possibilità di manutenzione rapida o con filtro serio
che faccio ?
La cifra non è folle, considerando che è compresa ritiro e consegna.
Ti metto un altra pulce nell'orecchio... gli stessi sintomi si verificano anche quando la pompa di calore ha iniziato a perdere gas. In questo caso, non è riparabile ed è da buttare.
Farla pulire senza avere garanzia che quello... mah, per questo incoraggio la pulizia in autonomia.
Sono ancora in garanzia visto che è estesa a 5 anni e mi scade a metà 2021
Avevo pagato poco l'estensione
Il problema è l'onestà dell'assistenza
Ma potrei farla pulire e poi in caso di problemi avrei tempo per verificare e dimostrare altri problemi
Corretto ?
Corretto ?
Io farei il contrario, aprire la richiesta di assistenza che nel caso verifichino che sia solo sporca, allora si paga il servizio.
Mi sa che hai ragione
Buonasera a tutti, finalmente questa mattina è arrivata l'asciugatrice della Miele ordinata la settimana scorsa, solo un dubbio.
Generalmente nella lavatrici nuove vanno rimossi i blocchi del cestello prima di poterle utilizzare, nell'asciugatrice ho guardato tutto il retro ma non ho visto blocchi cestello.
Ho guardato male io oppure nelle asciugatrici non ci sono i blocchi cestello e quindi si possono utilizzare fin da subito?
perché il cestello non oscilla. ;)
Grazie mille, allora pronta all'uso 😅
Non ha cestello... no dai scherzi, in gergo si chiama tamburo. comunque, no, non hanno blocchi da togliere come le lavtrici.
Un'ultima curiosità, stavo controllando i capi per capire cosa potrei o non potrei mettere nell'asciugabiancheria, ho notato che molti indumenti, come ad esempio degli slip da uomo, riportano il simbolo che non sono adatti all'asciugatura in tamburo.
Se procedessi ad asciugarli ugualmente in tamburo si potrebbero seriamente danneggiare? Non ci avevo mai fatto caso prima di oggi ma sono davvero tanti gli indumenti non adatti a questo tipo di asciugatura.
Voi come vi comportate in tal senso?
