Perdita segnale Cuffie (a frequenza)
Salve,
da qualche tempo, le cuffie della TV (wireless a frequenza 863 MHz), che hanno giusto una paio d'anni di vita, perdono il segnale in entrata (qualche volta per un paio di secondi, qualche volta per interi minuti). Vorrei capire da cosa dipende, premesso che lo fa indipendentemente:
1 dalla carica e dalla tipologia delle batterie ministilo (provato sia batterie ricaricabili che monouso, diverse cariche e diverse marche)
2 dal televisore (provato con 3 televisori diversi)
3 dal trasmettitore (oltre all'originale, provato sia con un trasmettitore per cuffie della Philips, sia uno della Sennheiser)
4 dal volume impostato, sia delle cuffie che quello del televisore (dedicato alle cuffie)
5 dal jack audio (ne ho provati 3 diversi)
:senzasperanza:
La scheda interna è intatta e i cavetti ben saldi.
Quando succede, si spegne (ovviamente), il led del segnale e non quello dell'allimentazione).
premesso che non ci siano interferenze radio esterne su quella frequenza ,il problema è sulla ricevente in AF delle cuffie. Di più non è possibile diagnosticare a distanza se non il solito controllo di saldature e connessioni
