INNO-HIT IH22820T BLOCCATO
Salve a tutti, ho un piccolo problema con un Inno Hit IH22820T.
Dopo aver programmato lo spegnimento automatico della TV INNO-HIT  IH22820T alle ore 24:00 di ogni giorno, appena spento, non si è più riacceso, adesso il led è blu, ha uno sfarfallio veloce, e non è fisso come dovrebbe essere con il tv in standby, ogni tanto (2/3 minuti)si spegne completamente, per poi ripartire con il lampeggio veloce. Non vorrei si fosse bloccata per qualche motivo, la scheda madre.Si può resettare ? Grazie in anticipo per un eventuale aiuto
forse si può fare da SM, prova menu 4725 oppure cerca altri modi per entrarci (sezione apposita o sezione Vestel). Se si accende puoi resettare da SM
Purtroppo, dopo aver impostato il timer, non si accende più. Sul manuale c'è scritto che, quel tipo di lampeggio, indica una funzione attiva, tra le quali c'è il timer di spegnimento a orario, cioè quello che ho impostato prima del problema. Non accendendosi, non ho modo di operare nei menù.
