Merker nel ciclo di scansione.
Giovanni Segreto
Inserito: (modificato)
Buonasera, sto leggendo un manuale sui plc 1200  Siemens e vorrei eliminare definitivamente un dubbio.
I merker e le DB all interno dello stesso ciclo di scansione  variano di valore giusto?
Mi spiego meglio
Il processore ha eleborato gli ingressi e li ha messi nella immagine di processo, successivamente va ad elaborare il programma utente,
È si trova un - - - [.   ]------(.) ovvero un ingresso che mette a 1 un merker.
Proseguendo la scansione Nel segmento successivo è in altri punti del programma il merker me lo troverò sempre a uno per quella scansione giusto?
Tranne nel caso in cui non faccio la cavolata di usarlo di nuovo nei segmenti successivi ma associato ad altri ingressi? Corretto ciò che dico?
Le DB funzionano alla stessa maniera?
Grazie, buona serata.
Modificato: da Giovanni Segreto
Expand
giusto
Expand
corretto
Precisazione, il merker rimane a 1 finché non viene comandato a zero. Non è che all'inizio del ciclo di scansione viene rimesso a zero in automatico dal PLC.
Lo stesso vale per i valori delle DB, quello che viene scritto rimane così finché non viene variato.
Questo vale per i normali cicli di scansione, per i riavviamenti della CPU a caldo e a freddo la cosa è diversa.
