Magelis Xbtgt4230 Rs485
Salve a tutti,
avrei un importante quesito da porvi spero mi aiuterete.
E' possibile far variare la velocità di un motore sotto
inverter Allen Bradley Powerflex 40 comunicando in rs485
da pannello Magelis XBTGT4230. Cioè impostare dunque
un valore di frequenza da pannello e trasferirlo sull'inverter.
Qualcuno sa darmi per favore una risposta :)
se l'inverter Allen Bradley Powerflex 40 supporta il protocollo ModBus 485 la risposta e' si
bye
XBTGT4230 ha diverse porte e protocoli di comunicazione ...
in generic driver c'e' anche lo script driver per inviare comandi ASCII
Personalmente non conosco Allen... ma se vai nella sezione dei driver Rokwell c'e' il protocollo Allen DH485 e tanti altri ... ripeto non conosco i protocolli Allen... pero ci sono tante possibilita con questo terminale .
bye
Grazie siete stati di notevole aiuto. :)
Ne approfitto dunque per farvi un'altra domanda
sempre riguardo a RS485, MODBUS e Allen Bradley.
Sapreste dirmi se l'indirizzo 8193 per scrivere un valore di velocità
chiaramente in frequenza (es. 60Hz) sia corretto per l'inverter Powerflex 4M?
Continuo a ricevere 02h come errore di risposta sull'HMI e non riesco a scriverci
dentro niente. Premetto che il nodo è stato assegnato il baud rate della rete è
uguale agli altri come il bit di parità RTU 8-N-1 di default :(
Grazie ancora a tutti.
il manuale con le allocazioni di memoria dei vari registri dovresti averlo ... se il manuale dice che
il registro e' quello ...
se come dici la parte Hardware e' a posto ( sicuro 100% :rolleyes: ??)
rimane solo l'indirizzamento che hai dato nel sw vijeo designer quindi :
1- configurazione stazione ( protocollo ,speed,bit stop,indirizzo ....)
2-dichiarazione della variabile
( che in ModBus oltre a 8193 deve essere preceduto da 3 o 4 ... quindi la variabile di tipo INT a 16 o 32bit
sara 408193 o 308193 )
e poi attenzione ... (ma questo accade con i plc ) visualizza anche ( in fase di test ) la variabile precedente e successiva per
sapere esattamente se per leggere la tua variabile 8193 devi scrivere 8192 o 8194 ( non sto a dirti xche ma prova ...quando hai identificato la tua variabile saprai come comportarti )
bye
