oscuro Inserito: 24 novembre 2020 Segnala Inserito: 24 novembre 2020 Salve a tutti premetto che non sono sicuro di scrivere questo post nel posto giusto ma ho un problema con il mio smart tv samsung. Praticamente il mio tv si accende viene la scritta smart e dopo poco si rispenge e questo di continuo. Ho provato ad aprire il televisore e sulla scheda sento un runorini tipo qualcosa che frigge secondo voi è normale? Ho provato a controllare i condensatori ma a vista mi sembrano buoni nessuna bombatura sulla testa o fuoriuscita di sostanze
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 novembre 2020 Segnala Inserita: 25 novembre 2020 specifica il modello.Nel frattempo sposto la discussione nella sezione corretta
oscuro Inserita: 25 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2020 grazie mille il modello è Samsung EU32f5500AY
3kek1 Inserita: 27 novembre 2020 Segnala Inserita: 27 novembre 2020 Il modello è sbagliato, ue e non eu... devi postare delle foto delle schede e indicare da dove senti friggere.
oscuro Inserita: 27 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2020 grazie della correzione. Comunque mi resta difficile capire da dove viene il rumore, ho provato ad avvicinarmi alla scheda più possibile me non capisco da dove viene il rumore. comunque secondo vuoi cosa può essere il motivo dei continui riavvii?
3kek1 Inserita: 27 novembre 2020 Segnala Inserita: 27 novembre 2020 Controlla i connettori del cavo da scheda alimentazione a main board. per bruciature.
oscuro Inserita: 27 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2020 ho gia provato non ci sono interruzioni
3kek1 Inserita: 27 novembre 2020 Segnala Inserita: 27 novembre 2020 (modificato) prova a scollegare i moduli Bluetooth e wifi. Se non cambia prova a partire in modalità di servizio e fare un reset. Modificato: 27 novembre 2020 da Martucci Ennio
oscuro Inserita: 28 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2020 non ci sono moduli ne bluetooth ne wifi attaccati.Come faccio a risettare in modalità di servizio se la tv non si accende?
3kek1 Inserita: 28 novembre 2020 Segnala Inserita: 28 novembre 2020 (modificato) non so magari entrando in mod. serv. c'era il tempo di farlo non so quanto rimane acceso, se no salvare la eprom settaggi e cancellarla. Prima di tutto fai una cosa, scollega la mainboard e vedi se si accendono e restano accese le lampade senza friggere e magari testa le tensioni verso scheda main. Modificato: 28 novembre 2020 da Martucci Ennio
oscuro Inserita: 28 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2020 rimane acceso pochissimo praticamente viene la scritta SMART subito dopo 2 icone e popi si riavvia. Francamente l'unica cosa che non ho notato e se friggeva senza la scheda madre attaccata.Comunque senza la scheda madre attaccata i led del televisore rimanevano bianchi, e comunque il rumore di friggere è inpercettibile bisogna proprio andarci vicino per sentirlo.
3kek1 Inserita: 28 novembre 2020 Segnala Inserita: 28 novembre 2020 il rumore di frittura allora potrebbe o dovrebbe essere del tutto normale, mi sembra allora un problema software, mi chiedo se hai un programmatore serie rt809.
Lcucinelli Inserita: 28 novembre 2020 Segnala Inserita: 28 novembre 2020 Sarebbe da effettuare alcune verifiche sulle tensioni del p.s , anche se sospetto fortemente un problema di firmware corrotto. una cosa che puoi fare e verificare se senza scheda main attaccata la retroilluminazione rimane senza accesa o si spegne .
3kek1 Inserita: 28 novembre 2020 Segnala Inserita: 28 novembre 2020 cucinelli la prova della retro l'ha appena fatta, le tensioni gliele ho consigliate ma non ha fatto.
oscuro Inserita: 29 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2020 purtroppo un programmatore serie rt809 non ce l'ho e non saprei nemmeno come rabattarmi. se pensate che sia un problema firmware come posso fare? grazie per ora a tutti per l'interessamento
Lcucinelli Inserita: 29 novembre 2020 Segnala Inserita: 29 novembre 2020 Senza attrezzatura è un po' difficile uscirne, il tentativo estremo che puoi fare e tentare un aggiornamento del sw anche se la vedo dura visto il tempi stretti di riavvio . Mi è capitato con un difetto simile che dopo aver scaldato la main riuscii a far avvia il tv e ad aggiornare il sw ma non fu risolutivo , acceso e spento di nuovo stesso problema. La seconda cosa che puoi fare è sostituire la main .
3kek1 Inserita: 29 novembre 2020 Segnala Inserita: 29 novembre 2020 senza attrezzatura puoi tentare un improbabile reset della eprom settaggi con il corto sui pin 5,6 tenuto mentre inserisci la spina, se non quelli puo essere tra 6,8 o 4,6 o 4,5 o 5,8
oscuro Inserita: 1 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2020 purtroppo non trovo nemmeno una scheda usata mi sà che buttero via con rammarico il televisore. grazie lo stesso per l'aiuto
3kek1 Inserita: 1 dicembre 2020 Segnala Inserita: 1 dicembre 2020 Ma scusa ti ho dato un consiglio non lo segui? Di dove sei magari lo raccatto io...
oscuro Inserita: 2 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2020 lo segurei volentieri ma non sò dove si trova l'epron in questione e qali piedini fare corto. se ti mando una foto della scheda mi puoi suggerire?
3kek1 Inserita: 3 dicembre 2020 Segnala Inserita: 3 dicembre 2020 dammi il codice BN41-xxxx della mainboard..
oscuro Inserita: 3 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2020 (modificato) bn94-06901f Modificato: 3 dicembre 2020 da oscuro
