3kek1 Inserita: 4 dicembre 2020 Segnala Inserita: 4 dicembre 2020 mannaggia, ho scaricato una foto, non un granché, ma pare proprio che sia sotto al dissipatore della CPU, dovresti toglierlo e fare una foto li di dettaglio.
3kek1 Inserita: 5 dicembre 2020 Segnala Inserita: 5 dicembre 2020 (modificato) Che bizzarro! Sembra che abbiano piazzato invece che la solita eprom i2c una mini flash, sarebbe ic1304, che sigla ha per sicurezza? C'è un Winbond? Se no li vicino c'è un altro chip 8 pin ic 601 , che sigla ha? Modificato: 5 dicembre 2020 da Bruce Ketta
oscuro Inserita: 5 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2020 Bruce ti ringrazio per l'aiuto che mi stai dando ma tutte le cose che hai detto per me sono algebra se mi segno con paint quello che vuoi sapere sulla scheda ti riferisco. purtroppo sono un idraulico frigorista e non un elettronico 😞
3kek1 Inserita: 5 dicembre 2020 Segnala Inserita: 5 dicembre 2020 (modificato) ma dai devi solo dirmi la sigla, ti ho scritto le posizioni serigrafate sullo stampato.. fai il corto e via. ma dove abiti che lo raccatto? Modificato: 5 dicembre 2020 da Bruce Ketta
oscuro Inserita: 5 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2020 non trovo il punto che mi hai chiesto. non è che con la foto che ti ho mandato puoi segnarmi con due puntini dove devo cortocircuitare?
oscuro Inserita: 5 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2020 è questo il chip che vuoi sapere?
3kek1 Inserita: 5 dicembre 2020 Segnala Inserita: 5 dicembre 2020 Bravo hai contornato quello giusto dimmi la sigla sopra al chip
3kek1 Inserita: 5 dicembre 2020 Segnala Inserita: 5 dicembre 2020 (modificato) Benissimo mi sembrava strano, questo tv è molto strano ha 4 tipi di eprom, davvero curioso, allora tieni presente che non posso editare l' immagine sono all'ospedale ma lunedì torno a casa, ad ogni modo è facile, il chip che hai cerchiato ha una tacca, guardando il chip con la tacca in alto il primo pin è in alto a sinistra, poi scendono giu e risalgono dal lato opposto fino al 8 che è in alto a destra, ora puoi pure seguire la guida che ti ho fatto.. Modificato: 5 dicembre 2020 da Bruce Ketta
oscuro Inserita: 5 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2020 Preferisco aspettare lunedì non vorrei fare del casino così (sempre se puoi) mi segni i numeri sulla foto dei pin e poi provo anche perchè mi hai scritto tante alternative per cortocicuitare i pin
3kek1 Inserita: 5 dicembre 2020 Segnala Inserita: 5 dicembre 2020 ok, ma eventualmente dove abiti? Se non risolvi posso ritirarlo..
oscuro Inserita: 5 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2020 A pisa! Francamente non volevo spendere un mucchio di soldi per ripararlo
oscuro Inserita: 5 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2020 la numerazione dei pin è così?
3kek1 Inserita: 5 dicembre 2020 Segnala Inserita: 5 dicembre 2020 No, ah guarda dimentico che c'è pure il triangolino bianco che segna il pin 1, poi va a destra sulla fila fino al 4, poi passa a destra dall'altro lato col 5 e va a sinistra fino all' 8.
oscuro Inserita: 5 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2020 corto sui pin 5,6 tenuto mentre inserisci la spina, se non quelli puo essere tra 6,8 o 4,6 o 4,5 o 5,8 allora come mi hai suggerito te provo a cortocircuitare questi pin con la tv alimentata? non è che mando tutto a p.....e? o meglio ci rimango appiccicato?
oscuro Inserita: 5 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2020 ho provato a cortocircuitare tutti i piedi come hai detto ma non succede nulla, che tristezza 😞
3kek1 Inserita: 5 dicembre 2020 Segnala Inserita: 5 dicembre 2020 (modificato) non ci speravo molto. Hai capito che il corto va inserito prima di alimentare? Ah inoltre forse va tenuto per qualcye secondo.. Modificato: 5 dicembre 2020 da Bruce Ketta
oscuro Inserita: 5 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2020 ho provato anche a cercare una scheda usata su internet ma non trovo nulla
oscuro Inserita: 6 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2020 ho provato a fare il riset tramite lumper sui fori dorati che si vede sulla scheda in alto sempre la solita cosa. l'unica cosa che è cambiata e che dopo la scritta smart appaiano 4 icone invece di 2 di prima, ma si riavvia di continuo lo stesso
