pasc82 Inserito: 17 marzo 2009 Segnala Inserito: 17 marzo 2009 Salve a tutti,ho la necessità di adoperare un OPC SERVER per monitorare un PLC Siemens serie 300, e il computer utilizzato ha un sistema operativo Linux.Qualche anima pia che ha già avuto un'esperienza simile, potrebbi consigliarmi il nome del programma OPC da adoperare?Grazie in anticipo.
pasc82 Inserita: 24 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2009 Nessuno??Qualcuno sa dove posso trovare la documentazione relativa a come funziona il protocollo di comunicazione ethernet con plc siemens s7 300??
del_user_56966 Inserita: 24 marzo 2009 Segnala Inserita: 24 marzo 2009 Qualche anima pia che ha già avuto un'esperienza simile, potrebbi consigliarmi il nome del programma OPC da adoperare?Forse ti sei perso un passaggio..OPC ovvero OLE PROCESS CONTROL Ovvero OLE (COM) tecnologia proprietaria della Microsoft Corporation e quindi dei sistemi MS Windowsovvero... sul Kernal Linux la vedo dura!
Savino Inserita: 24 marzo 2009 Segnala Inserita: 24 marzo 2009 ho la necessità di adoperare un OPC SERVER per monitorare un PLC Siemens serie 300, e il computer utilizzato ha un sistema operativo Linux. Su questo Link trovi la via per accedere ad un OPC Server da un Client LinuxAtre soluzioni Siemens - Linux : LinkLinkStruttura OPC Simatic net Link
pasc82 Inserita: 25 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2009 Ciao Savino,grazie per i link che mi hai passato: sono molto interessanti.Ti volevo chiedere se per caso riesci a "linkarmi" qualche documento che spieghi com'è strutturato il protocollo siemens ethernet: vorrei provare a scrivermi un programma in c, sotto linux, che dialoghi via ethernet con il plc S7-300.Quindi per fare questo mi servirebbe capire come sono strutturati i telegrammi di scambio sul canale ethernet.Ho provato a cercare sul sito della siemens ma con esito negativo.
Gianmario Pedrani Inserita: 25 marzo 2009 Segnala Inserita: 25 marzo 2009 cerca libnodave che sono delle librerie per la comunicazione con plc siemens free queste librerie funzionano anche per linux, o meglio il suo creatore le ha sviluppate per linuxciao
Savino Inserita: 25 marzo 2009 Segnala Inserita: 25 marzo 2009 Ciao pasc82 Spiace ma ProfiNet e' solo visibile per i membri della Profibus Nutzer Organisation Link
pasc82 Inserita: 25 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2009 Grazie Gianmario, appena posso, cercherò di testare queste librerie.Grazie per l'informazione.Peccato che in rete non si riesca a trovare niente in merito al protocollo siemens....
Savino Inserita: 25 marzo 2009 Segnala Inserita: 25 marzo 2009 Peccato che in rete non si riesca a trovare niente in merito al protocollo siemens...... e sempre un protocollo propietatio come per tutti gli altri. Potresti provare con MODBUS TCP, oppure libnodave come ti ha suggerito Gianmario
pasc82 Inserita: 25 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2009 bhe Savino, se non trovo proprio niente a livello di documentazione, penso che mi butterò su libnodaveGrazie
Savino Inserita: 26 marzo 2009 Segnala Inserita: 26 marzo 2009 (modificato) bhe Savino, se non trovo proprio niente a livello di documentazione, penso che mi butterò su libnodaveGuarda pasc82, Io libnodave non l'ho mai esperimentato finora cosi come anche Linux.Comunque, non escludere e sottovalutare le soluzioni Siemens per Linux ( vedi link prima)Loro fornirebbero delle librerie molto performanti e collaudate per codice in C++, che tu potresti incastonare nel tuo propio codice e quindi risparmiare un sacco di tempo.Comunque nel forum ci sarebbe un utente molto esperto in libnodave, magari ti potrebbe dare qualche drittaBruno: LinkBuona fortuna. Modificato: 26 marzo 2009 da Savino
pasc82 Inserita: 26 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2009 (modificato) Grazie per la dritta, Savino.Adesso vedo di prepare tutto il necessario; faccio delle prove e se proprio non ne esco fuori, contatto Bruno. Modificato: 26 marzo 2009 da pasc82
