Dispenser con un microswitch
del_user_204567
Buongiorno
Anni fa avevo creato un Dispenser con Arduino che era dotato di una ruota (che allego), che girando ad ogni spazio faceva cadere una ricompensa ,un croccantino cibo per intenderci comandato a distanza con un radiocomando radio
Vorrei ricrearlo in modo più semplice ,avendo quel motore ,ma che ogni volta che azioni il pulsante del radiocomando il motore girando va a premere su un micro switch che mi fa fermare il motore per ogni aletta
Dovel'hai allegata?
Basta che metti, in corrispondenza di ogni aletta, un piolo che intercetta il microswitch.
Meglio ancora se non usi un microswitch ma un proximity induttivo.
del_user_204567
Allora il motore che ho è
 step motor 28byj-48
Che era collegato a questa ruota
Ogni spazio c'era un premietto cibo
Ok vorrei capire come strutturare il circuito,con relè o come ?
Modificato: da Alessandro Romano
Con uno stepper hai sempre bisogno di un apposito drive.
Se la ruota è metallica ti basta mettere un proximity induttivo, che intercetta un raggio, per comandare lo stop.
Modificato: da Livio Orsini
del_user_204567
Giusto per capire dato che sono più di due anni che avevo utilizzato quel motore collegandolo ad un circuito con Arduino.ora vorrei semplificare e capire la soluzione più semplice
Ok potrei utilizzare anche un altro motore ,quale ?
Perche non posso utilizzare quello che ho ?
Metti lo schema del circuito che hai ed i dati del motore.
del_user_204567
Non ho creato un circuito
Il motore in dotazione che avevo collegato ad Arduino è quello che postato
del_user_204567
  Screenshot-20201126-092552.jpgquesto è quello che ho
È possibile utilizzarlo come motore che si attiva con un micro switch ,pulsante o altro ?
Se non dai le specifiche della scheda di controllo come posso rispondere?
A sensazione, dalla foto, credo di no perchè ti manca il generatore di impulsi che, porbabilmente, veniva fatto da Arduino.
Sulla scheda si vede solo un UN20003 che è un array di transistor usato come amplificatore di corrente per pilotare il motore.
del_user_204567
Questo è il modulo che era collegato al motore ,quando funzionava con Arduino
2ph64011a
Il circuito in modo semplice dovrebbe essere composto presumo da un microswitch o qualcosa di simile che fa da pulsante ,un relè che faccia spegnere il motore ad ogni passo di quella ruota dentata e che ogni impulso del radiocomando mi faccia girare il motore
Se ho capito bene ti manca la logica di controllo per il motore. Un motore a step come quello che hai tu va pilotato in un certo modo, se gli dai corrente e basta non gira. O rimetti in funzione Arduino, o crei un circuito adatto (ma non avendo nessun dato la vedo difficile) o ti procuri un normale motore, magari motoriduttore, e lo si pilota con un microswitch o un sensore di prossimità, come dice Livio.
del_user_204567
Ok ma io volevo capire come creare il circuito in modo semplice con microswitch e motore
Un motore che riesce a girare quella ruota di plastica
E poi basta microswitch e relè ?
Con quel motore devi avere un suo controllore che generi l'esatta seqeunza degli impulsi; questa è almeno la terza volta che lo scrivo
Ipotizziamo che usi un motorino in cc alimentato tramite un relè che abbia un doppio scambio NC-NO.
Quella è una ruota  di plastica, quindi non puoi usare un proximity induttivo,ma devi usarne uno a riflessione o capacitivo. Devi usare un sensore senza contatto, perchè con il microswitch una volta che lo impegni puoi solo tornare indietro, non puoi andare oltre.
COn il pulsante comadi il relè che alimenta il motore tramite lo scambio NC-NO, con l'altro scambio fai autoritenuta del relè; il sensore quando è impegnbato dal raggiuo successivo taglia l'autoritenuta.
