orgnemo Inserito: 25 novembre 2020 Segnala Inserito: 25 novembre 2020 Salve, ho un sxt lte6, nella seconda porta in poe out ho collegato un ubiquity nano station locoM2 come access point, all'inizio l'access point non si accendeva, poi ho cambiato alimentazione poe a l'sxt portandoci 24v a 500 mA ora si accende ma fa un reboot ogni pochi minuti: 11:36:32 interface,info ether2 link down 11:36:34 interface,info ether2 link up (speed 10M, full duplex) 11:36:34 interface,info ether2 detect LAN 11:36:56 interface,info ether2 link down 11:36:58 interface,info ether2 link up (speed 100M, full duplex) 11:36:58 interface,info ether2 detect LAN 11:37:07 interface,info ether2 link down 11:37:09 interface,info ether2 link up (speed 10M, full duplex) 11:37:09 interface,info ether2 detect LAN 11:37:31 interface,info ether2 link down 11:37:33 interface,info ether2 link up (speed 100M, full duplex) 11:37:33 interface,info ether2 detect LAN 11:42:43 interface,info ether2 link down All'inizio pensavo che fosse il cavo così l'ho cambiato ma il risultato è lo stesso, quindi forse il poe out del sxt non eroga abbastanza corrente per alimentare il nanostation ? Consumo massimo per il nanostation è 8w, l'sxt 7w senza poe out, quindi ci vuole un alimentatore di almeno 15w è un calcolo verosimile ? C'è altro da considerare? L'altra possibilità è che si è rotto il nanostation, poi verifico. Ho un'altra domanda: nel terminale mi trovo questi avvisi nov/05/2020 10:27:18 system,error,critical router was rebooted without proper shutdown nov/05/2020 10:27:19 system,error,critical router was rebooted without proper shutdown nov/05/2020 10:27:19 system,error,critical router was rebooted without proper shutdown nov/05/2020 10:27:20 system,error,critical router was rebooted without proper shutdown nov/09/2020 15:24:43 system,error,critical router was rebooted without proper shutdown nov/24/2020 10:38:41 system,error,critical router was rebooted without proper shutdown nov/24/2020 10:38:42 system,error,critical router was rebooted without proper shutdown nov/24/2020 10:38:42 system,error,critical router was rebooted without proper shutdown Di cosa si tratta? E' fisiologico ? Grazie
Andrea Annoni Inserita: 25 novembre 2020 Segnala Inserita: 25 novembre 2020 La porta PoE OUT della SXt mi sembra eroghi 500/600mA.....per cui se alimentata a 24Vdc il suo carico masssimo è di 12W circa. A mio avviso alimentare una SXT con 500mA è un po' rischioso. prova ne è che continua a riavviarsi. Hai provato a scollegare la nanostation? Non hai il suo alimentatore? Il minimo che fa Mikrotik è 800mA ma in genere ci sono quelli da 1,2A
orgnemo Inserita: 25 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2020 Ho scollegato il nanostation e chiaramente va meglio, l'alimentatore di 500mA era del nanostation l'ho messo per fare una prova, quello del mikrotik lo uso su un poe injector dove adesso ci sono collegati 2 RB952UI-5AC2ND come access point, adesso avendo aggiunto il nano station stavo cercando di dimensionare le alimentazioni e capire se il nanostation e l'sxt hanno alimentazioni compatibili insieme. Adesso provo ad aumentare con quello da 1,2A e verifico che non ci siano problemi. Grazie
orgnemo Inserita: 26 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2020 Ho provato con un alimentatore da 20v 3.5A purtroppo non va, da lo stesso problema descritto sopra, incomincio a pensare che è un problema di caduta di tensione legato alla distanza, circa 30m.
Andrea Annoni Inserita: 26 novembre 2020 Segnala Inserita: 26 novembre 2020 21 ore fa, orgnemo ha scritto: Ho scollegato il nanostation e chiaramente va meglio, Va meglio cosa vuol dire?!?!!?
orgnemo Inserita: 26 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2020 Funziona normalmente senza errori nei log ne riavii.
