Salvare ricette in memory card
Buongiorno
volevo chiedere alcune informazioni riguardo al salvataggio delle ricette, ho creato due ricette nel mio panello KTP 400 Basic (come visto su altre discussioni) ma ora ho acquistato un memory card per il mio CPU 214 S7-1200.
Funziona tutto ed al cambio di ricetta invio con il tasto del pannello al plc e i valori cambiano, pero volevo capire come posso salvare i dati nella memory ed anche in caso importarli.
Ho usato il comando il commando RecipeExport ma quando provo mi da errore 16#7000
e non capisco  dove sbaglio??...sapete darmi qualche aiuto?? vi allego anche una foto....1.thumb.png.6f1d9100aa8202b19a92aad0dda74949.png
Quel blocco server per la gestione delle ricette a PLC, tu le gestisci a pannello.
Puoi esportare le ricette con questa funzione da mettere su un tasto
an...ok! ma dalla foto ho visto che salvi nell' usb ma io volevo salvare in memory card...è possibile???    perché Usb del pannello ho gia collegato la mia pistole Barcode....
Il pannello basic non mi sembra abbia lo slot SD, se ce l'ha si, può salvare sull'SD.
Modificato: da acquaman
