Cristia Inserito: 25 novembre 2020 Segnala Share Inserito: 25 novembre 2020 Salve a tutti .... sono alle prese con un motore brushless ad inverter integrato ,il motore sopra citato è della ventola di asciugatura della lavasciuga rex electrolux RWW1868HDW. Mettendo la lavasciuga in modalità diagnostica mi da errore ed8 in asciugatura ,che dopo tante ricerche sono riuscito a trovare su un sito tedesco ed è riferito al mal funzionamento del motore della ventola sopra citato o al mal funzionamento della scheda .. Ora vorrei capire con il vostro aiuto quali altri controlli devo fare per capire quale dei due componenti è guasto ( motore o scheda) Il motore ha 5 pin Pin 1: carico 310/340 V dc Pin 4: GND avvolgimenti Pin 5: +15 V avvolgimenti Pin 6: velocità impostata Pin 7: feedback velocità Ho controllato la resistenza di fase ed i valori corrispondono ... Ho controllato se arrivava sugli avvolgimenti 15 v ed arriva tranquillamente Poi ho controllato il pin 1 ed ho visto che la tensione è 260/280 cioè molto inferiore rispetto alla specifica ... anche dalla scheda esce la stessa tensione... Vorrei sapere se questa tensione può influire o quali altri controlli posso fare su motore e scheda Ho allegato anche targhetta motore con le specifiche ed il controllo della resistenza di fase Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cristia Inserita: 25 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 25 novembre 2020 P.S Nella fretta Ho dimenticato di dire che il motore fisicamente non è bloccato ,lo ho anche smontato tutto e sembrerebbe meccanicamente tutto ok ... Fra l'altro mettendo la lavasciuga in modalita diagnostica al programma c9 quello destinato appunto all'asciugatura il motore alcune volte si avvia per pochi secondi e poi si blocca dando l'errore , altre volte non si avvia proprio se non aiutato da me che lo giro a mano e così si avvia sempre per pochi secondi poi si ferma la sequenza dandomi sempre lo stesso errore ........ quando si avvia da solo per pochi secondi sembra come se non leggesse il feedback, ma poi quando non si avvia proprio ? Quale può essere il problema , forse la tensione inferiore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 26 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 26 novembre 2020 Non so cosa significhi pin 1" carico 310 340v" E una tensione che deve essere fornita dalla scheda verso il motore? Ma se la tensione che dovrebbe essere tale e' limitata a 280v, mi fa venire la voglia di testare il condensatore da 400 v che filtra l' energia di rete raddrizzata per poi fornirla al pin1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cristia Inserita: 27 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 27 novembre 2020 Ciao Archimede57 hai ragione si tratta di un corpo unico , ma il mio intento non era quello di intervenire sull'elettronica del motore ,solo capire quali dei due componenti mi stando il problema anche perché secondo me il guasto è sul segnale del feedback velocità che può dipendere sia dal motore che non lo invia sia dalla scheda che non lo legge ..... Tutto qui ..... Il mio voler capire chiedendo il vostro aiuto è dovuto principalmente al costo dei 2 componenti sopra citati che si aggira sui 130 euro l'uno e quindi evitare di fare una spesa inutile .....a questo punto con quella somma sono a metà per comprarne una nuova!!!come anche hai ragione sul fatto che avevo aperto già un'altra discussione sullo stesso modello però quella era per identificare l'errore visto che brancolavo nel buio e non si trovava nulla sul web ..... questa discussione ho cercata di farla sul motore brushless e sulla sua elettronica proprio in virtù del fatto che è tutto un blocco e non si capisce come è composta ..... Cercavo qualcuno che conoscendo questo motore sapesse indirizzarmi su quali controlli fare... sempre al fine di escludere o l'uno o l'altro componente ....... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
