gregorio Inserito: 25 novembre 2020 Segnala Inserito: 25 novembre 2020 Buon giorno, il cancello scorrevole ha smesso di funzionare, controllando lo stato dei led ho notato che il led segnalazione BLUEBUS lampeggia in continuazione. Il manuale descrive il lampeggio normale o di anomalie, ma non trovo la voce del lampeggio veloce continuo, al massimo porta 9 lampeggi e una pausa di 1 secondo. Qualcuno ha avuto lo stesso problema. grazie
rfabri Inserita: 25 novembre 2020 Segnala Inserita: 25 novembre 2020 quando tutto funziona solitamente si ha un lampeggio lento tipo 1" on e 1" off, se lampeggia veloce probabile che qualche periferica ha un problema, hai provato a togliere corrente a ridarla?, così il bus ricerca tutti i componenti se buoni e torna al lampeggio lento normale, se però hai un problema non si ripristina, allora togli il connettore alle fotocellule per esempio e rifai procedura apprendimento periferiche.
gregorio Inserita: 26 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2020 si, ho tolto e rimesso corrente, ho staccato il connettore bus delle fotocellule e ho rifatto l'apprendimento ma dopo pochi secondi inizia il lampeggio rapido senza pause
