riparazione kit videosorveglianza BN problema immaggine telecamera.
buonasera mi hanno regalato un kit videosorveglianza vecchiotto vorrei sistemarlo se riesco.
due telecamere funzionano correttamente una invece da questo problema
metta schermo inferiore si vede piu scuro, e mano mano scalda la macchia nera si allarga fino a quando l'immaggine ondeggia, secondo voi sara un problema dell'ottica? ho qualche condensatore.
a qualcuno e mai capitato un problema simile?
127234866_4897808650259277_4049567650870444726_o.jpg?_nc_cat=107&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=lVWmPDxGtc8AX_1Nna1&_nc_ht=scontent-cdg2-1.xx&tp=7&oh=192e8e498167767998612f8b044ff9cb&oe=5FE30A91
se copro l'obbiettivo cosi'
127206179_4897808646925944_1497328605763974644_o.jpg?_nc_cat=101&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=E9zULHBwxgoAX-sWpuz&_nc_ht=scontent-cdt1-1.xx&tp=7&oh=62b51f9aab5bc6a0c44ef2e29fc26da3&oe=5FE378E9
dopo un po' l'immaggine ondeggia se raffredda non lo fa' piu' , torna a rifarlo dopo 3 minuti di funzionamento.
127500383_4897820763591399_2765646475753786283_o.jpg?_nc_cat=102&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=fHu-jVYNIE4AX-cE6Hi&_nc_ht=scontent-cdg2-1.xx&tp=7&oh=8ad1123007c19fea1be8d5a926e409fd&oe=5FE572DB
aspetto aiutino quando possibile grazie.
prova a scaldare gli elettrolitici con il phon e' probabile sia un problema di condensatori
ok oggi pomerigio provo ad aprire e guardo all'interno facendo la prova col fon. grazie
due condensatori andati, quello giallo e l'elettrolitico vicino si vede che e gonfio gli altri a destra
a destra sono tutti ok.
adesso sostituisco rimonto tutto e vediamo che succede.
128046090_4901572106549598_6824567680701435616_o.jpg?_nc_cat=111&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=bIJpA3n0pDUAX8O_36O&_nc_ht=scontent-cdg2-1.xx&tp=7&oh=f1bc666bef02af05c2a4265f90729fd2&oe=5FE6AF4D
perfetto problema risolto , sostituito condensatore di filtro, 22mF 400 V completamente andato, il poliestere giallo di alimentazione, segnava meno della metta', e l'elettrolitico piccolo vicino il finale ko da 47uF segnava 3 mF, adesso l'immagine si vede perfetta.
mi rimane da controllare il registratore se funziona.
127567079_4902118486494960_142966514568145211_o.jpg?_nc_cat=100&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=8W723bV_kCwAX-AAcU4&_nc_ht=scontent-cdg2-1.xx&tp=7&oh=83f357a26ac13021171f099cfe5469d9&oe=5FE5E2B0
127957921_4902118523161623_8179235371354899248_o.jpg?_nc_cat=104&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=RQaInyU1Mx4AX9ZV0Cr&_nc_ht=scontent-cdg2-1.xx&tp=7&oh=ac19d5e1dd5c7f1f93c07e461b26f27c&oe=5FE6EBE5
line nere scomparse :clap: grazie per l'aiuto dato.
Modificato: da agoman
Agoman come fai a lavorare con tutto quel casino sul banco?☺️
si vede che ho troppo lavoro e non ho mai tempo di sistemare :roflmao:,comunque hai ragione devo sbarazzare un po'.
di questo kit mi ritrovo questo registratore whs chiedevo ma come fa' ad azionarsi in caso di allarme? cercavo il manuale dei collegamenti ma non trovo nulla, trovo solo il manual service.
Videorekorder Timelapse Working Sony SVT 24 - Žilina - Bazoš.sk
E' sempre attivo.
Dovrebbe registrare un fotogramma al secondo, più o meno, ma le testine le distrugge in poco tempo.
Butta tutto e prendi una telecamera cinese Wifi su scheda SD.
Costa poco e ha un sacco di funzioni in più
3 minuti fa, patatino59 ha scritto:
E' sempre attivo.
quindi metti la cassetta premi rec e va? ci stanno le whs di 12 24 ore adatte?
e dopo tutti sti anni che va' come fa' a funzionare ancora, il tipo mi ha detto che l'impianto andava
La cassetta è da 4 ore, ma registra un fotogramma al secondo ogni secondo anzichè 25.
In una cassetta entrano quindi 25 x 4 = 100 ore
Naturalmente la riproduzione avviene ad un fotogramma al secondo e il nastro avanza a scatti.
A proposito di telecamera cinese Wifi un mio amico ne ha acquistata una con tre antenne e sul manualetto scrivevano che era migliore di altre e che bisognava orientare le tre antenne per la massima efficienza, ha fatto una verifica scoprendo che due degli  involucri delle antenne erano vuoti ... uno solo conteneva l'antenna ... incredibili sti cinesi ...
ho provato a registrare una cassetta , di registrare registra pero' se faccio play nel video per vedere la registrazione non si vede nulla si vedono delle strisce e grigio se metto la cassetta in un videoregistratore normale il filmato che ho registrato funziona che puo' essere forse devo impostare la velocita?
se tocco un tasto di velocita nastro quando e appena piu' veloce il video si vede per qualche secondo poi si stacca.
