Circuito per motore cc
Salve a tutti ho un trasformatore che eroga 29volt fino a 150watt. Dovrei pilotare il motore in foto regolandone la velocità tramite arduino che pilota un mosfet con comando pwm al suo gate. Volevo sapere se posso usare la tensione del trasformatore dando un pwm massimo del.50% oppure devo abbassarla.. se devo abbassarla qual è il metodo che mi consigliate? Grazie mille
In questa sezione si trattano problemi relativi a dispositivi industriali.
Per l'autocostruzione devi aprire una discussione nella sezione elettronica.
Ospite
