PLC Schneider
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti del forum
Gradirei avere alcune informazioni a riguardo del PLC nella foto in allegato, tipo il modello, il programma di programmazione, e l'interfaccia di programmazione e se il cavetto per programmare i relè Sepam  della Schneider è valido anche per programmare questo PLC.
Ciao a tutti e grazie
Modificato: da Marco-B
A vista sembra un Micro ... sul lato sinistro dovrebbe esserci la targhetta con il modello preciso. Sembra che ci siano moduli di I/O misti (DI/DO) e non ci siano analogiche (mi baso sulla nomenclatura che trovi sui connettori).
Probabilmente è collegato ad un pannello operatore tramite RS485 e protocollo Unitelway (almeno così sembra di intuire dal cavo nero).
Il PLC dovrebbe essere definitivamente uscito di produzione, quindi regolati per l'eventuale manutenzione.
Se il sw nel PLC è protetto da password non riesci a recuperarlo.
Per il sw : PL7Pro v4.5 (funziona con VM Windows XP), ti serve la licenza. Si tratta di SW obsoleto. Ti serve anche il cavo USB-MiniDIN e i driver di comunicazione.
Modificato: da max.riservo
