junglar Inserito: 26 novembre 2020 Segnala Inserito: 26 novembre 2020 La perdita credo sia dovuta all'acqua di scarico della lavatrice, praticamente perde acqua dal quel gommino nero vicino al muro. È una cosa che posso sistemare da solo? Oppure serve per forza l'idraulico? In che modo mi conviene risolvere?
giuseppe071964 Inserita: 26 novembre 2020 Segnala Inserita: 26 novembre 2020 Devi sostituire il gommino e verificare che lo scarico nel muro non sia parzialmente otturato, la potenza dell'acqua dello scarico della lavatrice e' maggiore dello scarico del lavandino per cui la non perfetta aderenza della gomma provoca la perdita
oscuro Inserita: 26 novembre 2020 Segnala Inserita: 26 novembre 2020 prova a ripigiare dentro il gommino che mi sembra venuto mezzo fuori sicuramente perchè ha preso una botta il sifone. Altrimenti sostituisci il morzetto nero che è nel muro da 1 pollice 1/4.
junglar Inserita: 27 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2020 Ho comprato il morsetto nero ma non riesco a smontare il sifone. Dovrebbe essere semplice, ma io non ho mai fatto questi lavoretti. Ho svitato dove indica la freccia, ma poi non ho idea di come procedere.
giuseppe071964 Inserita: 27 novembre 2020 Segnala Inserita: 27 novembre 2020 Hai una chiave inglese oppure una pinza a pappagallo per smontare il dado
giuseppe071964 Inserita: 27 novembre 2020 Segnala Inserita: 27 novembre 2020 Tira verso il basso dove hai smontato la ghiera e sfila dal muro il tubo
junglar Inserita: 27 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2020 scusa se faccio domande banali ma veramente non ho mai fatto queste cose Il dado quale? Quello dove indica la freccia nella foto? Quindi se quello è il dado posso già tirare verso il basso giusto? Se non viene giu facilmente che faccio? Non so se in questi casi il calcare potrebbe bloccare un po'
junglar Inserita: 27 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2020 sto cercando di tirare verso il basso, ma non si smuove ... non ho messo molta forza per non rompere nulla
giuseppe071964 Inserita: 27 novembre 2020 Segnala Inserita: 27 novembre 2020 Con una mano tieni bloccata la parte che va verso il lavandino e con l'altra tira verso il basso il sifone
junglar Inserita: 27 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2020 11 minuti fa, giuseppe071964 ha scritto: Con una mano tieni bloccata la parte che va verso il lavandino e con l'altra tira verso il basso il sifone si, sto facendo cosi ma non si smuove, ho messo più forza ma niente. Forse non ci riesco per colpa del morsetto posizionato in quel modo.. è possibile?
giuseppe071964 Inserita: 27 novembre 2020 Segnala Inserita: 27 novembre 2020 prova a tirare un po su' la guarnizione vedi se si sblocca
junglar Inserita: 30 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2020 (modificato) Per un mio errore si è sganciato il tubo dove indica la freccia, pur essendo riuscito a mettere il morsetto nella posizione corretta, dopo aver rimontato i tubi, gocciolava acqua ogni volta che aprivo il rubinetto (sempre dal punto in cui indica la freccia). Ho chiamato l'idraulico, ed ha sostituito il sifone. Sono negato per queste cose, ed è stato un mio errore. Modificato: 30 novembre 2020 da junglar
giuseppe071964 Inserita: 30 novembre 2020 Segnala Inserita: 30 novembre 2020 Tranquillo, l'importante e' aver risolto, non puoi dire di non averci provato
junglar Inserita: 1 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2020 Ora si è presentato un altro problema, del quale me ne sono potuto accorgere solo facendo la lavatrice. Praticamente mentre fa la lavatrice, l'acqua di scarico riempie il lavandino, probabilmente perché lo scarico nel muro è intasato. Proverò a richiamare l'idraulico ma immagino che mi dirà di usare un prodotto disgorgante, oppure se lo faccio venire chissà quando verrà, ed è probabile che mi chieda altri soldi. Ma se invece del disgorgante, smonto quel dado metallico dove è indicato nella freccia: e poi ci infilo un filo metallico quelli per spurgare i tubi, tipo questo: è una buona idea , oppure rischio di fare altre danni? Cosa mi conviene fare?
Stefano Dalmo Inserita: 1 dicembre 2020 Segnala Inserita: 1 dicembre 2020 Non ci pensare neanche , o smonti il sifone oppure ci arrivi dalla cassetta a pavimento , ammesso che ci sia . Magari il problema è proprio li . Se togli il sifone ,controlla che non abbia inserito troppo tubo nella curva e vada a battere sulla parete frontale ostacolando il deflusso .
giuseppe071964 Inserita: 1 dicembre 2020 Segnala Inserita: 1 dicembre 2020 "verificare che lo scarico nel muro non sia parzialmente otturato" ti era stato detto, ma comunque l'idraulico doveva controllarlo e provare che tutto funzionasse alla perfezione
junglar Inserita: 1 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2020 23 minuti fa, giuseppe071964 ha scritto: "verificare che lo scarico nel muro non sia parzialmente otturato" ti era stato detto, ma comunque l'idraulico doveva controllarlo e provare che tutto funzionasse alla perfezione Hai ragione, non mi è venuto a mente, e poi ero anche convinto che la causa del problema fosse il morsetto mal posizionato. È da 9 mesi che vivo da solo, e queste sono tutte cose nuove per me, ne faccio esperienza.
robertice Inserita: 1 dicembre 2020 Segnala Inserita: 1 dicembre 2020 9 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: controlla che non abbia inserito troppo tubo nella curva e vada a battere sulla parete frontale ostacolando il deflusso Se prima scaricava bene credo sia la causa più probabile.
evaporaldo Inserita: 2 dicembre 2020 Segnala Inserita: 2 dicembre 2020 occhio al gomito da 1/2 nero dell'acqua fredda, fra non molto quello si che ti darà dolori.... scarico lavatrice, si prima scaricava bene.. a volte gli scarichi si otturano senza preavviso, quindi darei una botta d'aria.
junglar Inserita: 6 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2020 (modificato) Il 1/12/2020 alle 11:03 , giuseppe071964 ha scritto: Il 2/12/2020 alle 20:37 , evaporaldo ha scritto: occhio al gomito da 1/2 nero dell'acqua fredda, fra non molto quello si che ti darà dolori.... scarico lavatrice, si prima scaricava bene.. a volte gli scarichi si otturano senza preavviso, quindi darei una botta d'aria. quale problemi potrebbe crearmi il gomito da 1/2 nero dell'acqua? Comunque ho smontato il sifone , è stato semplice. Le difficoltà avute con il vecchio sifone forse era dovuto al fatto che era pieno di calcare e non si riusciva a smontare. Il tubo mi sembra della giusta lunghezza, inoltre non va direttamente nel muro, perché il buco del morsetto è più stretto della circonferenza del tubo del sifone, potrebbe essere questo il problema? Ho smontato tutto, ho messo il filo di metallico dentro il muro , ed ad un certo punto c'era impedimento. Non so se era dovuto alla curva per arrivare al wc o se c'era un ostruzione. Il filo metallico è di 3.5 metri, sono riuscito a metterne 2/2.5 metri dentro. Non ho visto il filo arrivare nel wc. Ad un certo punto mi sono fermato perché avevo paura di non riuscire più a togliere il filo, o che si rompesse. Ho tolto il filo , ho rimontato il sifone. Ho fatto la lavatrice di prova, purtroppo il problema persiste. Si riempie il lavandino di acqua. Prima di smontare il sifone, mi ero sciacquato le mani, poi ho smontato il sifone ed ho notato che l'acqua era ancora dentro il sifone. Può essere un problema che il sifone non abbia la giusta inclinazione? Quindi riassumendo le possibili cause mi vengono in mente: - tubo che non va direttamente nel muro, poiché il morsetto ha un buco più stretto della circonferenza del tubo. - inclinazione del sifone errata !?! - avrei dovuto continuare a spurgare lo scarico nel muro con il filo metallico Aiutatemi a capire qual'e' la causa , secondo voi? Modificato: 6 dicembre 2020 da junglar
robertice Inserita: 6 dicembre 2020 Segnala Inserita: 6 dicembre 2020 Scusa ma prima del cambio del sifone scaricava bene? 28 minuti fa, junglar ha scritto: Non ho visto il filo arrivare nel wc Come fai a vederlo? 29 minuti fa, junglar ha scritto: il morsetto ha un buco più stretto della circonferenza del tubo Fa tenuta grazie a questo
junglar Inserita: 6 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2020 (modificato) 40 minuti fa, robertice ha scritto: Scusa ma prima del cambio del sifone scaricava bene? Come fai a vederlo? Fa tenuta grazie a questo Non posso sapere se scaricava bene perché durante la lavatrice , con il vecchio sifone l'acqua di scarico perdeva dal muro e si allagava a terra, quindi invece di finire nel lavandino (come accade adesso) finiva un po' a terra, un po' nel secchio e un po' nello scarico nel muro. Non ci ho mai fatto caso se finiva anche nel lavandino, ma dubito altrimenti ci avrei fatto caso e l'avrei notato. Ma visto che l'acqua andava a terra, dubito andasse pure nel lavandino. Modificato: 6 dicembre 2020 da junglar
robertice Inserita: 6 dicembre 2020 Segnala Inserita: 6 dicembre 2020 Considera che la lavatrice per scaricare usa una pompa che ha una certa pressione e portata, nel tuo caso lo scarico pur essendo libero potrebbe non ricevere tutta quell'acqua che la pompa spinge e se non riece ad andare giù cerca sfogo salendo nel lavandino Ne è anche un segnale il vecchio morsetto che secondo me la pressione ti ha tirato fuori dalla sede Se riempi il Lavabo e lo fai scaricare si capisce se lo scarico è parzialmente otturato o è libero Se non tira bene con la sonda non gli fai nulla.
evaporaldo Inserita: 6 dicembre 2020 Segnala Inserita: 6 dicembre 2020 occhio al gomito da 1/2 nero dell'acqua fredda, fra non molto quello si che ti darà dolori.... scarico lavatrice, si prima scaricava bene.. a volte gli scarichi si otturano senza preavviso, quindi darei una botta d'aria. i morsetti tecnici a muro hanno 47 mm esterni per 40-30/32- 26... a me sembra di vedere una cannetta da 32.. qindi il morsetto che vedo va bene... ci sono poche supposizioni da fare, tu hai lo scarico otturato non al 100% ma al110%... ora io spero che quel tubo interno sia almeno da 40 comunque col filo non fai niente, o meglio fai un piccolo foro sull'otturazione... dovresti dare una botta con pompa aria almeno per iniziare a 3 bar, buttando prima dentro una o due bottiglie d'acqua che è incomprimibile.. gomito nero?? quell'impianto è fatto in ferro presumo e spero zincato.. quindi non sono stati usati raccordi zincati, ora dietro quel gomito c'è un nipless o prolunga da come vedo sempre nero. è evidente che sia in procinto di spaccarsi e quindi provocare un eventuale allagamento se tu non sei in casa. idem per gomito acqua calda. grazie
