Consiglio lavastoviglie nuova, BOSH vs SMEG?
Ciao a tutti come da titolo devo sostituire la mia lavastoviglie da sottopiatto (quindi non incasso), in altezza ho massimo 84 cm a disposizione, purtroppo un altezza veramente uggiosa, ma comunque dovrei riuscire a smontare il pannello superiore? almeno nella smeg che ho ora e che devo sostituire avevo fatto così.
Comunque, sto cercando un parere riguardo:
SMEG LVS433NIN
Link
BOSH serie 6 SMS68MI04E
Link
o sennò la più piccolina e meno cara BOSH serie 4 SMS46LI04E.
Innanzi tutto qualcuno ha questi modelli? ho provato a chiamare l'assistenza smeg per avere la conferma di poter smontare il pannello superiore. Sono tutte alte 84,5 (84,8 la smeg) quindi in teoria senza rimuovere il pannello non c'entrano.
Suggerimenti o pareri sui modelli? io sono più indirizzato verso la smeg, mi sono sempre trovato molto bene ed il modello di prima mi è durato 20 anni, inoltre ho anche il blocco cucina nero (smeg) che quindi andrebbe in perfetto tono.
Hanno tutte il terzo cestello (che ora non ho) ma mi sembra molto più comodo per poter stracaricare il piano inferiore di pentole come spesso facciamo, dico bene?
Sul sito Smeg, se scarichi il manuale di installazione di quel modello, c'è scritto:
Solo per modelli a posa libera
-E’ assolutamente vietato montare un piano cottura sopra lavastoviglie
a posa libera.
-Per incassare la lavastoviglie è necessario acquistare l’apposito kit
presso i rivenditori autorizzati o il Servizio di Assistenza Tecnica.
- Il piano top delle lavastoviglie a libera installazione è rimovibile per
permettere l’installazione sotto un piano di lavoro. L’operazione deve
essere eseguita da personale autorizzato.
Quindi in 84 cm dovresti starci. Io invece ho il piano più basso quindi ho preso una sotto-top: smeg LSP433XIT
Modificato: da Pietro Pal
a posa libera.
Expand
perfetto grazie, generalmente ti trovi bene con smeg? ho visto che anche il tuo modello ha il sistema planetarium e più o meno le stesse funzioni
Si, la lavastoviglie lava bene.
Il sistema Planetarium ad alcuni non piace perché lo devi estrarre per poter lavare il filtro.
Io invece penso che lo riprenderei. Estrarre il Panetarium è semplice come estrarre l'elica orbitale:  basta infilare le dita sotto il disco e spingerlo su. Inoltre la lavastoviglie ha un filtro abbastanza grosso, non necessita di pulizie continue.
Il vantaggio del Planetarium è che ha un movimento rotativo meccanico (segue un tragitto ben definito). Gli orbitali invece girano liberi, quindi il loro movimento è più  casuale. Non penso che ci sia una differenza abissale tra i due sistemi, però nel dubbio scelgo quello più nuovo.
L'altra cosa comoda è il cassetto delle posate sdoppiato. Io il lato destro lo tengo al livello più basso così ci butto anche i mestoli, la mezzaluna etc..
L'apertura porta automatica invece serve a poco. Io la uso sempre ma penso che abbia solo una funzione di risparmio energetico. Quelle volte che scelgo un programma di asciugatura con la porta chiusa i risultati mi sembra che siano identici. Un po' di acqua nel fondo esterno delle tazze ci rimane. Servirebbero delle tazze con il fondo piatto.
Expand
beh non mi sembra un problema gravissimo, io oltretutto le stoviglie cerco di metterle il più pulite possibile in lavastoviglie, grossi residui gli sciacquo sempre quindi il filtro non lo pulisco mai troppo spesso (con quella di ora).
Alla fine la smeg mi ha convinto!
Expand
E' la cosa peggiore da fare alla lavastoviglie e alla stoviglie. Il sistema chimico-fisico su cui si basa il funzionamento della lavastoviglie, necessità dello sporco. Sciacquare le stoviglie prima di metterle in macchina è antieconomico, antiecologico e di sicuro dannoso per le stoviglie.
Expand
Pulire il filtro, se non ad ogni carico, ma almeno una volta settimana. è un dovere. Che poi per qualcuno il planetarium è scomodo proprio perché lo deve togliere per pulire il filtro è una cosa differente (io non lo apprezzo proprio per questo). La mia ha ancora l'orbitale in acciaio, lucidissimo come la vasca.
Conosco persone che lo hanno rotto nel toglierlo e metterlo... non erano le persone più delicate e attente di questo mondo, noi bresciani siamo anche piuttosto grevi, ma neppure hanno usato lo scalpello. Quindi, se posso, evito per ora.
ah io ho sempre fatto cosi e non mi sembra di aver riscontrato danni alla lavastoviglie o alle stoviglie stesse 🙄
comunque alla fine ho preso la smeg, (la mia mi ha definitivamente abbandonato), cercherò di ricordami di usare molta delicatezza con l'orbitale
comunque anche quella di ora (smeg lvs1251x1) avrà più o meno 15/17 anni, piatti sempre sciacquati e sempre usato il ciclo leggero, interno perfetto, l'inox brilla come se fosse uscito di fabbrica, paradossalmente è l'esterno che si è più sciupato.
Concordo con Ganimede e Ciccio, ammolla soltanto quello che è davvero difficile da togliere in lavastoviglie (per esperienza, castagne, uova e lasagne bruciate sono MOLTO difficili da rimuovere). Per il resto basta prendere un tovagliolo e passare il piatto prima di metterlo dentro. Oltre alla questione risparmio, il detersivo rischia di danneggiare cestelli e parti in plastica se non trova sporco da attaccare
Expand
Il cestello delle posate, il filtro del pozzetto (finito con le maglie "mangiate") e purtroppo lo stesso pozzetto della mia vecchia Indesit ne sanno qualcosa: era una lavastoviglie senza sistemi anti allagamento e goccia dopo goccia mi allagò la cucina. Me ne accorsi solo dopo ore per via del pavimento in pendenza che fece raccogliere tutta l'acqua dove c'era la presa di corrente e rimasi alzato fino a dopo le 3 del mattino ad asciugare sotto al mobile
Se proprio proprio non si riesce a rinunciare a sciacquare il carico prima di metterlo in lavastoviglie, è meglio usare il caro vecchio detersivo in polvere (straconsigliatissimo in ogni caso, visto che lava bene e costa meno di tab e affini) che ha anche il vantaggio di essere dosabile in base al carico e al grado di sporco
nella mia SMEG invece lavare il filtro è un casino perchè hanno avuto la geniale idea di costringerti a togliere il planetario
se desideri raggiungere il filtro...
A causa di questo intrigo, per levare la pala inferiore, ho rotto dei dentini di plastica e sono stato costretto a cambiare
tutto il pezzo. In effetti nelle istruzioni c'era proprio scritto di non levare la pala ma di staccare tutto l'orbitale...
ma caspita!! uno deve lavare il filtro ogni tanto. a che pensavano gli ingenieri in fase di progettazione??
Io quindi HO SMESSO di lavare il filtro! STOP.
comunque io non ti consiglio una SMEG.... e mi dispiace , perchè amo comprare italiano. ma è davvero una scatoletta di
plastica e, per lavare bene, occorrono i lavaggi lunghi.
Non so cosa dirti, mi dispiace ma questa è la mia esperienza...
Expand
che modello hai? io in genere lavo sempre con lavaggi lunghi (perché accendo la sera), oppure con lavaggio leggero (quello rapido) e le stoviglie son sempre perfette in entrambi i casi, le sciacquo apposta per non dover pulire il filtro più spesso non tanto per agevolare il lavaggio.
però come dicevo con la mia vecchia smeg mi son trovato sempre benissimo, poi non so se nel tempo la qualità è diminuita...
Expand
comunque non è che pulisco le pre-lavo, solitamente le passo sotto l'acqua soltanto per levare i residui grossi
Allora va già meglio, ma tanto vale risparmiare acqua e usare soltanto un tovagliolo a questo punto
Expand
Anche nelle Miele per raggiungere il filtro devi smontare la pala: è l'evoluzione tecnologica. Forse produce qualche piccola scomodità ma gli ingegneri hanno obiettivi più importanti da raggiungere: risparmio energetico, miglior lavaggio...
Comunque non mi sembra un gran problema.  Per estrarre il Planetarium basta afferrare il disco e tirarlo su, l'attacco è del tutto analogo a quello di una girante vecchia maniera.
Expand
E' quello che sostengo... lo dicevamo prima, se per togliere il filtro deve togliere il planetrium... cicca, faccio senza. Orbitale forever!
Expand
DIpende dai modelli... la mia ha 10 anni, è basicissima, non ha nemmeno la spia del sale o del brillantante (non si accenderebbero comunque perchè rabbocco prima sale e brillantante).
E' solida e lava, il ciclo a 60° dura 1:45 e lava veramente bene.
Expand
Spazzolino per i piatti, che poi metterai nella lavastoviglie, o tovagliolo di carta o foglio di giornale. Rimuovi gli avanzi e l'unto, ma senza usare acqua.
Expand
No, proprio come l'orbitale, no non direi. Serve più attenzione e delicatezza, è innegabile.
Expand
Il vetro sempre splendente e lucente? ...o butti i bicchieri ogni due anni perchè annebbiati?
Expand
Nemmeno un poco di ruggine sui cesti? rotelle del cesto scartavetrate? guarnizioni perfette? ...anche quelle dei componenti interni?
Expand
Unica traccia di ruggine:
per il resto giudica tu stesso!
IMG_7468.thumb.jpg.0527731fe17607fdec21d08c6672430d.jpgIMG_7469.thumb.jpg.acd4651f4a25c7797fb4712c4ce3528a.jpg
vetro? solo un problema di calcare, ma perché sono allacciato ad un acquedotto privato che serve una comunità di case da quasi un secolo e l'acqua è super calcarea, per il resto perfetti.
però ripeto, lavo praticamente sempre con il programma "leggero"
anzi... se fosse possibili ripararla la mia eviterei di buttarla dato che avrei gia un altra sistemazione possibile.
praticamente il problema è che si sono rotti i pulsanti "programma" e "start-stop", si è rotta la plastica che dal pulsante va nel modulo timer, abbiamo provato a fare una riparazione improvvisata con attack e con una saldatura di colla a caldo, ma dopo 1 settimana non ha retto.
IMG_7472.thumb.jpg.92b373decc775009155aa12bf8ea5002.jpgIMG_7470.thumb.jpg.6a5c31f192b687a826cc10b1436fb1d2.jpg
ho cercato tra i vari pezzi di ricambio disponibili ma non ho trovato niente di questo tipo
Expand
Potrebbe essere stato proprio il calcare ad aver fatto da protettore smorzando l'aggressività del detersivo (e anche lì dipende dal tipo e dalla marca), ma incide anche l'impostazione dell'addolcitore della macchina
Per essere sicuro che tenga lo devi fissare con una piccola vite.
Forse si riuscirebbe anche con una piccola fascetta di plastica, oppure del fil di ferro, ma dovresti comunque fare dei forellini nella plastica per poterceli infilare.
Per risaldare la plastica usa una graffetta fermacarte: unisci le plastiche quanto basta con la supercolla, poi con un saldatore sciogli la graffetta perpendicolarmente al punto di rottura. Se poi vuoi proprio esagerare metti un pò di colla epossidica bicomponente e non si rompe più, garantito!
Unica accortezza non respirare i fumi della plastica/supercolla sciolta
