Ferroli domina f 24 E carica da sola
Alessio Menditto
Il 27/11/2020 alle 12:58 , THE CAT ha scritto:
la vita è complicata
Matteo Zanderigo
Comunque giusto per dare qualche info utile per capire quale può essere il problema: ora tengo sempre il rubinetto entrata acqua sanitaria chiuso e così la pressione resta stabile. Lo apro solo per farmi la doccia, ma in quei 20 minuti dove resta aperto, la valvola di sicurezza piscia fuori qualche cucchiaio da tè di acqua anche se la pressione è bassa, circa 1,5 ad esempio nel caso di stasera.
Edit: non riesco a capire da dove esce l'acqua in realtà... Anche attorno al rubinetto è tutto umido.
Modificato: da Matteo Zanderigo
Matteo Zanderigo
7 ore fa, BADPI59 ha scritto:
ma quale tubo da filettare ? c'è un raccordo 3 pezzi sull'ingresso freddo e poi rame da 14
prende un rubinetto sfera da 1/2 pollice maschio femmina avvita il raccordo che è sul muro, taglia a misura il rame e il lavoro è fatto
ripeti la prova sopra con questo rubinetto chiuso, non aprendo la fredda ma solo calda e posta i risultati
L'idraulico x il discorso del rubinetto viene lunedì. Ti posso dire che la prova con il rubinetto aperto l'ho già fatta come scritto sopra chiudendo il rubinetto generale sul contatore, una volta lasciando aperto il rubinetto sul caldo e una volta sul freddo. La pressione in entrambi i casi è andata giù in qualche ora.
Adesso ho rubinetto generale contatore aperto, rubinetto di carico chiuso, rubinetto ingresso acqua sanitaria chiuso, in pratica esce solo acqua fredda e non calda. Se lascio aperto un rubinetto su acqua calda gocciola e la pressione cala lentamente: in un quarto d'ora sarà andata giù di 0,1 bar.
E fa qualche goccia da sotto la caldaia...
Matteo Zanderigo
Cambiato rubinetto di carico con una quantità di bestemmie infinite da parte dell'idraulico per via della ruggine di 20 anni e per il fatto che è stato impossibile trovare il rubinetto perfettamente uguale. Poi ha dovuto cambiare anche il pressostato che nel frattempo era partito. Il problema sembra risolto, con una spesa tutto sommato bassa.
In ogni caso non c'è stato verso di trovare il rubinetto uguale, l'ha trovato con il più la valvola di non ritorno, quindi rubinetto un po' più lungo nel complesso. Tagliando il lamierino ce l'ha fatto stare e la valvola di non ritorno l'ha dovuta togliere, altrimenti l'acqua non passava. La valvola non si apriva. E' stata un'agonia ma la caldaia per un po' dovrebbe andare avanti.
Matteo Zanderigo
Confermo che il problema del carico è risolto, ora se ne è ripresentato un altro che avevo già qualche anno fa.
La caldaia gocciola dalla valvola di sicurezza, poco ma costantemente, anche con pressione bassa, e di conseguenza la pressione in caldaia tende ad andare a 0,8 - 0,7 in qualche giorno. Cosa può essere?
Alessio Menditto
La valvola di sicurezza è molto importante, non si ripara va sostituita.
Sostituisci la valvola  .
