fugaldo Inserito: 26 novembre 2020 Segnala Inserito: 26 novembre 2020 Da poco il provider mi ha spostato definitivamente su IP nattati 100.x.x.x Avendo io necessità di accedere alla mia rete di casa, su varie porte, volevo capire le possibili soluzioni anche a pagamento, escludendo il semplice acquisto di IP pubblico statico. La cosa che non mi è chiara è se mi serve necessariamente un VPS, cioè un server VPN su IP pubblico, o se ci sono altre soluzioni. Avendo un Router WRT posso attivare sia un Server VPN che un Client, ma se abilito il server, è questo aggiungibile su IP nattato ? Mi aiutate a capire meglio. Il DDNS registrato dal router punta su IP 100.x.x.x non raggiungibile e io navigo con altro IP pubblico. Grazie molte per le delucidazioni e per gli eventuali VPS consigliati. Aldo
Andrea Annoni Inserita: 26 novembre 2020 Segnala Inserita: 26 novembre 2020 A parte che comprarlo poi come lo attesti? sempre e comunque con un tunnel. Open WRT che io ricordi non ha i protocolli di routing. Il tuo modem essendo in rete nattata può fare solo da client VPN; per fare da sever dovrebbe essere raggiungibile. L'IP pubblico con cui navighi è l'IP dove viene annunciata la NAS del provider; che è comune a diversi utenti. Per "de-nattare" ti serve un host con un IP pubblico (VPS, casa di amici, VM ecc ecc) su cui puoi far atterrare una VPN; per cui dove c'è l'IP pubblico occorre avere un server VPN e poi poter definire le rotte sia da un lato che dall'altro. In genere le VPS costano sulle 5€/mese o anche meno; dipende cosa ci metti sopra e che risorse gli attesti.
fugaldo Inserita: 26 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2020 Ciao Andrea, grazie per la veloce risposta e perdona le mie imprecisioni, perché non sono molto "ferrato" sull'argomento. Da quello che scrivi mi pare che l'unica soluzione sia pagare un VPS (non voglio disturbare amici con IP pubblico). Il provider mi ha comunque offerto un IP statico pubblico a pagamento (non so se ti riferisci a questo acquisto quando chiedi "come lo attesti"), ma vorrei passare ad una soluzione più evoluta, anche perché in realtà ho 2 installazioni con lo stesso provider che attualmente comunicano fra loro (casa/ufficio) Secondo te riesco a fare in modo che si parlino attraverso il VPS ? Sto raccogliendo dei dati di temperatura di un'abitazione in un piccolo DB su Raspberry che si trova in ufficio (dato ogni 10 minuti). Credo bastino minime risorse sul VPS. Quale mi consiglieresti ? Secondo te posso usare il client sul router ? E' un Asus con WRT con protocolli PPTP/L2TP o OpenVPN. Grazie ancora !
fugaldo Inserita: 27 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2020 Update: Avendo a disposizione il Raspberry ho provato a installare OpenVPN e a configurarlo con successo. Il servizio si è attivato. Ho provato a collegarmi col client integrato sul router Asus WRT e son riuscito a stabilire una connessione. Domani sposto il Rpi su una rete con IP pubblico, apro qualche porta sul router e provo a vedere se riesco a raggiungere la rete di casa. L'obbiettivo è quello di accedere alle varie macchine della rete del client VPN, attraverso porte sull'IP pubblico del Server VPN. IP PUBBLICO:8081 --> VPN SERVER <--> VPN CLIENT --> 192.168.1.101 IP PUBBLICO:8082 --> VPN SERVER <--> VPN CLIENT --> 192.168.1.102 ecc Sarà possibile ?
Andrea Annoni Inserita: 27 novembre 2020 Segnala Inserita: 27 novembre 2020 Si te l’ho detto. devi però mettere delle rotte oppure lavorare con un doppio NAT
fugaldo Inserita: 5 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2020 Son riuscito a collegare via VPN il Router ASUS (Client ovpn) col Rpi (Server ovpn su IP pubblico). Credo ci sia un conflitto nelle rotte, mi aiutate ? SERVER OVPN (subnet 192.168.1.0) su IP PUBBLICO (OVPN_SERVER_IP) Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 0.0.0.0 192.168.1.254 0.0.0.0 UG 202 0 0 eth0 10.5.0.0 10.5.0.2 255.255.255.0 UG 0 0 0 tun0 10.5.0.2 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 tun0 192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 202 0 0 eth0 CLIENT OVPN (subnet 192.168.2.0) su IP NATTATO Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 10.5.0.5 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 tun0 pppoe-svr.ngi.it 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0 10.5.0.1 10.5.0.5 255.255.255.255 UGH 0 0 0 tun0 OVPN_SERVER_IP pppoe-svr.ngi.it 255.255.255.255 UGH 0 0 0 ppp0 192.168.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 br0 169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth0 127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo 0.0.0.0 10.5.0.5 128.0.0.0 UG 0 0 0 tun0 128.0.0.0 10.5.0.5 128.0.0.0 UG 0 0 0 tun0 0.0.0.0 pppoe-svr.ngi.it 0.0.0.0 UG 0 0 0 ppp0 Non riesco a navigare da un PC collegato alla subnet del client, attraverso la VPN. Non è l'ultima rotta che va in conflitto ? Grazie per la pazienza
Andrea Annoni Inserita: 5 dicembre 2020 Segnala Inserita: 5 dicembre 2020 Non uso i router della ASUS e quindi non so darti la guida passo passo; ma di sicuro hai due default gateway: l'unca con il tunnel e l'altra con la PPPoE. Ci sono diversi modi; o dando pesi diversi alle rotte oppure lavorando sul NAT o sulle chain di routing. Purtroppo non è nemmeno detto che Asus lo faccia. Bisognerebbe vedere bene l'interfaccia di configurazione.
