Buongiorno,
Mi sono appena registrato su questo forum e ne approfitto per un saluto.
Il problema che mi sorge è il seguente:
Sono in affitto in un appartamento che si trovava in disuso da un paio di anni, sono entrato verso settembre e ho subito fatto fare il libretto e pulizia della Caldaia ad un tecnico.
La caldaia in questione è un' ECO 3 BAXI.
Tenuta in modalità estiva fino a ieri, funzionava in modo corretto presumo ( l'acqua calda non usciva immediatamente ma doveva prendere la giusta temperatura la caldaia).
Il vero problema è sorto Ieri quando dopo aver sfiatato i termosifoni e aver impostato la pressione in modo che fosse intorno ad 1,5 BAR ho girato la manopola da Estivo a Invernale.
(Termostato FANTINI COMBI C16 impostato a 25)
Una volta acceso il sistema invernale la caldaia comincia a scaldarsi molto velocemente, parliamo di raggiungere una temperatura intorno ai 75 gradi nel giro di poche decine di secondi per poi andare in blocco con Errore E25 lampeggiante rosso.
Ho rimesso la caldaia in modalità estiva e continua la sua naturale funzione.
Non sono per niente esperto di Impianti di riscaldamento tantomeno di Idraulica. chiedo a voi qualche consiglio, se si tratta di un danno grave o se possa essere riparato in modo semplice.
Ricordo che l'acqua calda funziona sempre e l'acqua arriva ad i termosifoni se regolo la pressione. i termosifoni non scaldano e la caldaia va in blocco se giro in modalità inverno.
Vi ringrazio per il vostro aiuto
Alessio Menditto
Forse è rimasta aria nella pompa di circolazione, se la guardi di fronte c’è una vitona con un intaglio molto lungo, a caldaia accesa in inverno dovresti velocemente (appena parte Il bruciatore) ma lentamente svitarla un po’ per fare uscire l’aria.
Se non erro la pompa della eco 3 gira pure per il sanitario .
Credo che  sia  bloccata la tre vie  su posizione estate  , quindi  verificare se  il  motoriduttore  funziona  o se l'attuatore  interno alla tre vie  non fosse bloccato .
