Eolox Inserito: 27 novembre 2020 Segnala Inserito: 27 novembre 2020 (modificato) Buona sera a tuttti, ho acquistato una interfaccia LVDS, e dovrei allungare i fili, mi aiutereste a capire la sezione dei fili? Sotto... avrei bosogno del modello di connettore, quindi il tipo di maschio da inserire nel connettore? Grazie seguono fotografie.... Modificato: 27 novembre 2020 da Eolox
Nik-nak Inserita: 28 novembre 2020 Segnala Inserita: 28 novembre 2020 Se devi allungare il cavo, la sezione dei cavi non è importante, l'importante è "twistare"(intrecciare) i cavi come l'originale. Ad occhio dovrebbereo essere degli 0.22mmq. Il 27/11/2020 alle 17:15 , Eolox ha scritto: Sotto... avrei bosogno del modello di connettore, quindi il tipo di maschio da inserire nel connettore? Forse intendi dire che ti serve la femmina, visto che sulla scheda(connettore cerchiato in rosso), c'è un maschio. Sempre ad occhio sembra un connettore della JST serie PH, magari se posti altre foto dello stesso, da diverse angolazioni, si riesce a capire meglio.
Eolox Inserita: 28 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2020 (modificato) Grazie NIk-nak, il problema è di allungare i vari fili, e farli passare in un forellino appunto per solo i fili molto piccolo, perchè il connettore non passa..... quindi mi sono prefissato di sarldarli uno per uno ma senza tagliate tutti i fili insieme ma appunto.... uno taglio-saldo-giunto e finisco, poi passo al secondo cosi sono sicuro di non sbagliare, ti lascio le fotografie del connettorre da identificare... di nuovo, GRAZIE! Modificato: 28 novembre 2020 da Eolox
Lcucinelli Inserita: 28 novembre 2020 Segnala Inserita: 28 novembre 2020 Dovrebbe essere un ph2.45 , ne ho acquistati diversi su aliexpress per recuperare dei lcd in disuso, ho usato delle interfaccie simile alla tua .
Nik-nak Inserita: 29 novembre 2020 Segnala Inserita: 29 novembre 2020 Confermo quanto scritto in precedenza.Per sicurezza misura l'interasse dei pins con un calibro , e se è 2mm? Devi cercare PHR-4.
Eolox Inserita: 29 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2020 OK sè la sezione del filo è di 0.22mmq, se è tutto OK, possiamo chiudere, grazie infinite, passatevi una buona domenica, ciao
