Ariston avsl89 si blocca al lavaggio
Alessandro rm
Buonasera,è qualche giorno che la mia lavatrice ariston avsl89 fa i capricci.Quando avviò un programma si blocca nella fase iniziale di lavaggio e non passa in automatico alla fase successiva senza fare nessun codice di errore!Quindi devo fermarla e farla proseguire manualmente su risciaquo e centrifuga.Ho controllato filtri in entrata alle elettrovalvola ed era pulito,ho controllato resistenza e mi da un valore di 30ohm  (presumo corretto)ho controllato sonda e sembra funzionare (scaldandola si abbassa il valore resistivo).Pompa di scarico pulita.Presumo che abbia un problema sul timer (perché solo manualmente fa i diversi cicli).Ma il timer dove è ubicato?Sulla scheda in basso o su quella piccola dietro le spie?Sapete darmi consigli?Ringrazio anticipatamente.
P.S.ho notato che non prende più l'ammorbidente dal cassetto ma l'acqua dai fori scende...non so piu che fare.Grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
 questo non è un timer meccanico  in cui  spostandolo in avanti prosegue il lavaggio , quello è un selettore  abbinato ad una scheda elettronica , per cui tu per impostare un programma diverso  devi annullare quello già  avviato  per  programmarne  uno nuovo .
Per cui tu  imposti tre programmi diversi per fare  "un lavaggio "   ma non lo fai avanzare  .  Bene  chiarito il concetto ,veniamo al dunque .
Non hai detto  cosa praticamente fa la lavatrice  da dopo l'avvio al blocco .
Che significa fase iniziale .  Non stiamo di fronte alla lavatrice . Tu sei i nostri occhi .Se non parli ......
Link al commento
Grazie per la risposta Stefano Dalmo,esatto per finire il ciclo intero devo fermare con il tasto di avvio/reset ogni singola fase....spostare il selettore sulla successiva e farla partire.Questo per tutte e tre le fasi di lavaggio altrimenti la lavatrice continua a girare all'infinito ed emette dei gorgheggi (penso allo scarico dell'acqua) rimanendo nella fase iniziale LAVAGGIO.Praticamente devo stoppare manualmente ogni singola fase (Lavaggio/Risciacquo/Centrifuga) perché nessuna di queste viene portata a termine e di conseguenza non passa in automatico alla successiva.La lavatrice NON si blocca ma continua all'infinito e non mi segnala nessuna anomalia.L'unica cosa che ho notato è che non prende più l'ammorbidente del cassetto.Grazie ancora.
Link al commento
23 ore fa, Lockeid ha scritto:
Al tuo posto verificherei che la resistenza venga alimentata.
OK 27/30 ohm ma la 220V arriva quando deve arrivare?
Credo di si perché sento scaldare il vetro dell'Oblo durante il lavaggio. ..e poi non mi termina in automatico nessuna fase anche quelle dove non è richiesto il riscaldamento.La cosa che non mi torna è che non mi segnala nessuna anomalia....credo che se fosse rotta la scheda avrei delle spie accese.L'unico indizio è che mi resta ammorbidente nel cassetto...potrebbe dipendere dalla bassa pressione in ingresso?Grazie
Link al commento
E un buon indizio anche se i trattamenti vengono effettuati verso la fine dei programmi.
Hai provato a verificare le elettrovalvole?
Alimentale direttamente a 220v una per volta con acqua collegata.
Saluti
Link al commento
Saluti
Grazie Lockeid,ho provato a seguire il tuo consiglio ma purtroppo i connettori delle elettrovalvole sono troppo piccoli per fare una prova sotto tensione (non vorrei causare un corto)quindi ho fatto sia una prova di continuità  (circa 3.4 Kohm su entrambe le elettrovalvole) sia una prova operativa sfilando il cassetto ho impostato programma 1 (PRELAVAGGIO) e l'acqua usciva dai corrispondenti fori, poi impostando programma 2 (LAVAGGIO) e l'acqua usciva dagli altri corrispondenti fori, quindi presumo che le elettrovalvola funzionino correttamente.Poi impostando il RISCIACQUO l'acqua usciva dai fori corrispondenti al LAVAGGIO mentre nell'unico foro rimasto, quello corrispondente all'ammorbidente, l'acqua non esce mai! Ho provato ad infilare uno stuzzicadenti in quell'unico foro e sembra libero da ostruzioni.Purtroppo la tramoggia è un'unico pezzo pressofuso non ispezionabile .Da cosa viene gestito il prelievo dell'ammorbidente??Se non erro dovrebbe essere prelevato durante il risciacquo. ...giusto?Vi sarei grato di avere consigli in merito perché non so più che pesci prendere! Ribadisco che non ho nessun codice di errore....grazie.
Saluti
Link al commento
Potrei sbagliarmi ma quando le valvole funzionano entrambe parte dell' acqua e' destinata all' ammorbidente.
Sei di fronte ad UN guasto strano.
Se te la senti......
Puoi smontare la scheda madre di sotto postando una foto ben chiara?
Link al commento
Anche se imposti risciacquo , la prima acqua la prende inizialmente  in una solo  comparto , poi  nel  secondo carico  la prende  con entrambe  le elettrovalvole  dirigendo il flusso nel  comparto ammorbidente .
 Ma sempre che il flusso di  entrambe sia  buono ,   stessa pressione di uscita ,altrimenti  se una di esse  , non fa uscire il flusso  come dovrebbe  ( capita spesso)  l'acqua  non va nel  comparto centrale .
  Quindi  hai visto un bel getto di acqua uscire singolarmente  nei due scomparti ?    Se è si  ,  segui  la fase di risciacqui tutta  , con  cassetto aperto e guarda nei carichi   cosa  succede  .  Specialmente nel secondo carico .
Se è no ,  va cambiata l'elettrovalvola .
Link al commento
