Forni con stesse temperature ma watt di potenza diversi
Salve a tutti, avrei un quesito da porvi, sarei in procinto di acquistare un nuovo forno da incasso ed ho notato che spesso si trovano modelli "apparentemente" uguali, sia di classe energetica sia come temperature (min. max.), sia come consumo energia convezione naturale e forzata, ma varia la potenza massima che in alcuni casi c'è una differenza anche di 500 watt e più.
Come faccio a capire quale siano i pro ed i contro tra i due forni, considerando che hanno gli stessi consumi in kW/h?
Forse avendo gli stessi consumi, la differenza sta nella velocità di raggiungimento della temperatura impostata?
Grazie a chiunque dissolva questo dubbio.
Certo è proprio così
Grazie per la risposta celere.
Quindi deduco che la vera differenza sia che l'impianto salti, nel caso abbia acceso un altro elettrodomestico acceso?
È ovvio ,  se hai un 3,5KW ,  più di quello , in totale ,non puoi  far  funzionare .
E 500 W in meno o in più  , si sentono , sono 1/2  Kw .
