hik2016 Inserito: 28 novembre 2020 Segnala Inserito: 28 novembre 2020 Salve a tutti. Ho un rover hdtab4 Volevo fare la mia prima misurazione sulla mia parabola installatami tanti anni fa'. Io avevo fino a poco tempo fa' un decoder sky quello nero con 2 discese. Lnb è quello a 4 uscite per servire 2 piani. Vado in parabola e metto i seguenti parametri per la lettura. PIANO: HOTBIRD 13 SATELLITE Modulazione: DVB&s2 Dis:B Pol/bnd: v/wb Freq:1134070 Transp:tp124 Inoltre alimento tramite strumento. Il risultato provando tutte e 4 le uscite è una potenza di 67.4dbuv e Mancanza di mer ber aber insomma tutto. Mi legge solo la potenza. Dove sbaglio? O è lnb da sostituire? Premetto che in 10 anni mai avuto problemi di parabola quindi sn certo che il puntamento è perfetto. Mi potente consigliare.?
felix54 Inserita: 28 novembre 2020 Segnala Inserita: 28 novembre 2020 (modificato) Tre discussioni aperte contemporaneamente. Speriamo che non vadano nel dimenticatoio Stai sbagliando ad impostare lo strumento. Modificato: 28 novembre 2020 da felix54
antoniopev Inserita: 28 novembre 2020 Segnala Inserita: 28 novembre 2020 come detto sopra hai lo strumento impostato male prima cosa togliere il settaggio lnb wide band che non centra nulla e metti standart poi cosa importante e fondamentale da fare ( tutti i professionisti lo fanno ) è usare lo spettro non di certo si puntano le parabole in MISURA è come puntare la parabola con il decoder hai in mano uno strumento di buona qualità ma non lo sai usare proprio ieri sul canale youtube di Rover c'era un corso on line in diretta che spiegava il funzionamento del tab 900 plus con un ottima spiegazione data dal relatore delle funzioni dello strumento che poso si discosta dal tab 4, ovviamente è più ricco di funzioni ma il principio di funzionamento è simile se vai sul sito Rover e vai nelle Faq trovi dei video che spiegano il funzionamento dello strumento e vedrai che poi non sbaglierai più il settaggio dello strumento
hik2016 Inserita: 28 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2020 1 ora fa, felix54 ha scritto: Tre discussioni aperte contemporaneamente. Speriamo che non vadano nel dimenticatoio Stai sbagliando ad impostare lo strumento. Se scrivo sempre e solo su questo forum un motivo ci sarà. Ovviamente voglio condividere con gli altri le mie problematiche. Andrò in fondo a tutto.✌
hik2016 Inserita: 28 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2020 8 minuti fa, antoniopev ha scritto: come detto sopra hai lo strumento impostato male prima cosa togliere il settaggio lnb wide band che non centra nulla e metti standart poi cosa importante e fondamentale da fare ( tutti i professionisti lo fanno ) è usare lo spettro non di certo si puntano le parabole in MISURA è come puntare la parabola con il decoder hai in mano uno strumento di buona qualità ma non lo sai usare proprio ieri sul canale youtube di Rover c'era un corso on line in diretta che spiegava il funzionamento del tab 900 plus con un ottima spiegazione data dal relatore delle funzioni dello strumento che poso si discosta dal tab 4, ovviamente è più ricco di funzioni ma il principio di funzionamento è simile se vai sul sito Rover e vai nelle Faq trovi dei video che spiegano il funzionamento dello strumento e vedrai che poi non sbaglierai più il settaggio dello strumento Intanto grazie. Volevo precisare che è la prima volta che uso lo strumento e voglio imparare. Non sono un professionista. Sicuramente andrò a vedere il video. Inoltre appena arrivo a casa provo le inpostazioni✌
antoniopev Inserita: 28 novembre 2020 Segnala Inserita: 28 novembre 2020 1 minuto fa, hik2016 ha scritto: Intanto grazie. Volevo precisare che è la prima volta che uso lo strumento e voglio imparare. Non sono un professionista. Sicuramente andrò a vedere il video. Inoltre appena arrivo a casa provo le inpostazioni✌ Prego vedrai che i video ti daranno una grossa mano per impostare il tuo strumento in modo corretto e dirai potevo farlo prima buon Lavoro
felix54 Inserita: 28 novembre 2020 Segnala Inserita: 28 novembre 2020 (modificato) 17 minuti fa, hik2016 ha scritto: Se scrivo sempre e solo su questo forum un motivo ci sarà Ho capito ma stai portando avanti tre discussioni contemporaneamente e al momento le altre due sono in sospeso. Hai fatto domande inerenti un impianto di cui volev capire qual'è il problema enza andare suol tetto, po hai chiesto informazioni sui vari parametri di ricezione DTT, ti sono state date risposte ed un documento da leggere..... nessuna replica da parte tua e sei già passato ad un altro argomento. A me non crea problemi ma ricordati che "la gattina frettolosa fece i gattini ciechi". Come confermato anche da antoniopev, hai uno strumento che non sai usare e aggiungo che nemmeno sai interpretarne i numeri che leggi. Al posto tuo prenderei le cose con più calma e andrei per piccoli passi alla volta ma non puoi pretendere che sul forum si possa tenere un corso completo di telecmunicazioni. Ora ti ripropongo un po' di documentazione affinchè, come avevo già scritto in un'altra tua discussione, tu possa apprendere qualche nozione di base e poi fare domande più mirate. Visto che hai scritto ciò che segue penso che non potrai tirarti indietro. Quote Volevo precisare che è la prima volta che uso lo strumento e voglio imparare. Non sono un professionista Non sarà un video a farti diventare un professinista e nemmeno un po' di letture ma piuttosto che niente..... Vai a questo link https://www.eurosat-online.it/download-speciali/ Inizia con "digital installer cavo coassiale" Modificato: 28 novembre 2020 da felix54
hik2016 Inserita: 28 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2020 Grazie per la vostra disponibilità ✌
hik2016 Inserita: 28 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2020 3 ore fa, antoniopev ha scritto: come detto sopra hai lo strumento impostato male prima cosa togliere il settaggio lnb wide band che non centra nulla e metti standart poi cosa importante e fondamentale da fare ( tutti i professionisti lo fanno ) è usare lo spettro non di certo si puntano le parabole in MISURA è come puntare la parabola con il decoder hai in mano uno strumento di buona qualità ma non lo sai usare proprio ieri sul canale youtube di Rover c'era un corso on line in diretta che spiegava il funzionamento del tab 900 plus con un ottima spiegazione data dal relatore delle funzioni dello strumento che poso si discosta dal tab 4, ovviamente è più ricco di funzioni ma il principio di funzionamento è simile se vai sul sito Rover e vai nelle Faq trovi dei video che spiegano il funzionamento dello strumento e vedrai che poi non sbaglierai più il settaggio dello strumento Mettendo standard nemmeno il segnale prende più.
antoniopev Inserita: 28 novembre 2020 Segnala Inserita: 28 novembre 2020 Non e che mettendo standard non prende il segnale Vuol dire che il cavo è scollegato oppure LNB guasto Se fosse funzionante l'lnb dovresti avere almeno un 50na di db di amplificazione Vedo che. Sei a zero come segnale quindi controlla i collegamenti
hik2016 Inserita: 28 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2020 Hai perfettamente ragione. Ho trovato un'altro lnb messo da parte sostituito e va'.... Come vi sembrano questi parametri?
snipermosin Inserita: 28 novembre 2020 Segnala Inserita: 28 novembre 2020 Per quel transponder i parametri sono ok, se vuoi toglierti lo sfizio fai una scansione anche sugli ultimi transponder, devi salire di frequenza ruotando la manopola verso destra con la casella arancione posizionata come si trova adesso, sappi che questi parametri sono influenzati dal tempo, se oggi è limpido e poi rifai le misure col maltempo e nuvole fitte avrai dati peggiori.
felix54 Inserita: 28 novembre 2020 Segnala Inserita: 28 novembre 2020 (modificato) 1 ora fa, hik2016 ha scritto: Ho trovato un'altro lnb messo da parte sostituito e va'.... Mi piacerebbe capire come può essere che con il precedente LNB, con lo strumento impostato male, la potenza c'era mentre impostandolo giustamente in modalità standard no... 🤔 Siamo sicuri che fosse un universale anche l'altro? Magari è un SCR ed è perfettamente funzionante... Modificato: 28 novembre 2020 da felix54
hik2016 Inserita: 28 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2020 Il mer non è basso? Quali sono i parametri minimi di aggancio? Quanti tipi di lnb esistono?
felix54 Inserita: 28 novembre 2020 Segnala Inserita: 28 novembre 2020 (modificato) 21 minuti fa, hik2016 ha scritto: Il mer non è basso? Quali sono i parametri minimi di aggancio? Quanti tipi di lnb esistono? Devo dedurre che non ti sei documentato eppure te lo avevo già scritto che la gatta frettolosa fece i gattini ciechi... https://www.eurosat-online.it/quale-lnb-scegliere/ https://www.eurosat-online.it/il-segnale-sat-e-scadente-ecco-come-individuare-la-causa/ Modificato: 28 novembre 2020 da felix54
snipermosin Inserita: 28 novembre 2020 Segnala Inserita: 28 novembre 2020 1 ora fa, hik2016 ha scritto: Il mer non è basso? No non è basso, le misure sat sono diverse, ma comunque continua a documentarti sui link che ti sono stati inviati.
felix54 Inserita: 28 novembre 2020 Segnala Inserita: 28 novembre 2020 (modificato) 1 ora fa, snipermosin ha scritto: No non è basso, le misure sat sono diverse, ma comunque continua a documentarti sui link che ti sono stati inviati. Speriamo che prima o poi lo faccia. Quote Mi piacerebbe capire come può essere che con il precedente LNB, con lo strumento impostato male, la potenza c'era mentre impostandolo giustamente in modalità standard no... 🤔 Anche qui, nessuna conferma o smentita.... come se fosse normale che la potenza la si veda solo con impostazione wideband 🤔 Devo comunque porre una rettifica a ciò che avevo scritto, mi ero confuso fra "due discese" e 4 uscite dell'LNB, quindi non può essere un SCR. Ai fini della stranezza non cambia nulla; se si misura potenza in wideband non c'è ragione per cui no la si misuri in modalità standard, per giunta su tutte le 4 uscite... @snipermosin Tra l'altro, che frequenza è la 1134070 visibile nell'immagine che segue? Modificato: 28 novembre 2020 da felix54
snipermosin Inserita: 29 novembre 2020 Segnala Inserita: 29 novembre 2020 (modificato) 12 ore fa, felix54 ha scritto: Tra l'altro, che frequenza è la 1134070 visibile nell'immagine che segue? Mai letta una frequenza del genere, forse essendo settato male lo strumento gli ha tirato fuori questa stranezza, tra l'altro vorrei segnalare a hik2016 che, in caso di variazioni involontarie di settaggi che porterebbero ad un malfunzionamento dello strumento, esiste la funzione di reset che riporta lo strumento con le impostazioni di fabbrica, basta la pressione del tasto accensione per 10 secondi per il reset hardware o la combinazione di volume e accensione per 10 secondi per il reset software, ma prima è meglio leggere a fondo ed imparare a memoria il libretto di istruzioni che dovresti avere oppure lo trovi online sul sito. https://www.roverinstruments.com/it/prodotti/hd-tab-4-easy/ Modificato: 29 novembre 2020 da snipermosin
antoniopev Inserita: 29 novembre 2020 Segnala Inserita: 29 novembre 2020 (modificato) 1 ora fa, snipermosin ha scritto: Mai letta una frequenza del genere, forse essendo settato male lo strumento gli ha tirato fuori questa stranezza, tra l'altro vorrei segnalare a hik2016 che, in caso di variazioni involontarie di settaggi che porterebbero ad un malfunzionamento dello strumento, esiste la funzione di reset che riporta lo strumento con le impostazioni di fabbrica, basta la pressione del tasto accensione per 10 secondi per il reset hardware o la combinazione di volume e accensione per 10 secondi per il reset software, ma prima è meglio leggere a fondo ed imparare a memoria il libretto di istruzioni che dovresti avere oppure lo trovi online sul sito. https://www.roverinstruments.com/it/prodotti/hd-tab-4-easy/ visto che non lo sapete vi spiego ,quel valore non è 1134070 MA 11340?0 se guardate attentamente lo strumento da questo valore peri l semplice fatto perchè è settato LNB wide band purtroppo questo strumento non ha il tuner wide band quindi taglia una buona fetta di TP in banda bassa che siano V oppure H di conseguenza tutti i TP sotto a quel valore non vengono visualizzati, se invece usate un Rover con tuner wide band questo ? non appare perche i nuovi tuner vanno in banda terrestre da 5 a 1200 mhz mentre in banda sat da 250 mhz a 2650, di conseguenza il tab 4 come altri prodotti è cieco sotto quel valore chi usa i nuovi strumenti e per caso effettua delle misure ( satellitari ) su un impianto miscelato tv sat potra vedere a spettro tutto lo spettro da 250 mhz a 2650 con lnb settato in standart alla sinistra la parte DTT poi la parte satellitare verso destra mentre se si misura in DTT sempre a sinistra i dtt di seguito i segnali satellitari fino a 1200 mhz, ovviamente dovete mettere lo span FUL EXT e visto che possiedi un tab 7 evo con il tuner cieco potresti provare a settare lnb wide band e vedrai che quel valore lo vedrai sul display del tuo strumento forse perche non hai mai realizzato impianti wide band non hai fatto caso a questa problematica spero di essere stato chiaro Modificato: 29 novembre 2020 da antoniopev
felix54 Inserita: 29 novembre 2020 Segnala Inserita: 29 novembre 2020 Quindi è un bug mai eliminato. Non era meglio visualizzare un indicazione del tipo "over range" o qualcosa di simile?
snipermosin Inserita: 29 novembre 2020 Segnala Inserita: 29 novembre 2020 No, non ho realizzato impianti wide band semplicemente perchè col sat ci lavoro poco, piu' che altro mi occupo del terrestre, ma appena prendo lo strumento provo.
antoniopev Inserita: 29 novembre 2020 Segnala Inserita: 29 novembre 2020 NON è un bug mai eliminato lo strumento lavora in quel modo, poi non può piacere la scritta ma è solo una cosa personale, anche se ci fosse scritto quella frase uno come fa a capire di cosa è fuori range la prima volta che prendi in mano il tuo tab 7 evo vedrai questo ?
felix54 Inserita: 29 novembre 2020 Segnala Inserita: 29 novembre 2020 (modificato) Se non è un bug o non si vuole considerarlo tale, allora arriva la domanda "cattiva". Perchè sugli strumenti in cui non c'è il tuner wideband non è stata "segata" l'impostazione relativa ad un qualcosa che non può funzionare e che al limite può soltanto trarre in inganno? Modificato: 29 novembre 2020 da felix54
antoniopev Inserita: 29 novembre 2020 Segnala Inserita: 29 novembre 2020 (modificato) se il tuner non va sotto i 900 mhz non è possibile visualizzare nulla, quindi se tu ruoti l'encoder a volonta da quella parte e il valore non si schioda da li ti porrai una domanda PERCHÉ il numero non cambia, questi tuner sono nati prima dell'inizio della commercializzazione degli lnb wide band di conseguenza non si è potuto fare altro che in questo modo allora da utilizzatore si cercano informazioni al produttore di strumenti e lui risponderà in modo esaustivo infatti era stato rilasciato un fw che implementava questa aggiunta dell'lnb wide band non penso che altri produttori siano diversi non trae in inganno al momento non si capisce ma poi come detto sopra o si chiama oppure si usa la tastiera come va di moda oggi giorno qui sotto un immagine con spettro espanso adesso ci saranno le domande sul perche di questa espansione fino a 13000 e passa quando i satelliti finiscono i tp a 12750 https://imgur.com/mQsuMM4 Modificato: 29 novembre 2020 da antoniopev
