Whirlpool JT369 salta diodo
Buongiorno a tutti. Appena uscito dalla garanzia questo forno non mi è più funzionato a microonde, per cui ho continuato ad utilizzarlo come tradizionale. La scorsa settimana ho deciso di provare la riparazione ed ho sostituito il famoso diodo che da condensatore va alla massa (telaio) con altro uguale. Ha ripreso a funzionare, anche se secondo me con meno efficienza. Ora dopo solamente una settimana ha smesso nuovamente di funzionare (a microonde). L'antenna del magnetron non è annerita...praticamente nuova. Qualcuno ha un'idea in merito. Grazie anticipatamente.
magnetron difettoso?
Quote
ma perchè metterci le mani dentro, se hai la garanzia? Forse mi risponderai che hai perduto lo scontrino.:smilie_nono:
"" uscito dalla garanzia "" quindi garanzia terminata, ovviamente.... ( e comunque ho lo scontrino con fotocopia anche di quello che avevo acquistato nel 1998... giusto per essere preciso)
Modificato: da dianapiove
come lo testo ? non è annerito ed ha lavorato poco e per meno di tre anni... Vale la pena spender soldi e sostituire il condensatore ?
