Modifica Applicazione Intouch Versione 5.6
Salve a tutti ,
è la prima volta che scrivo al forum , mi è stato chiesto di eseguire un revamping con S7 300 o 400
di una linea di trasporto gestita da un PLC siemens S5 115U con abbinato un PC di supervisione
in cui è stato installata un'applicazione creata con InTouch versione 5.6 ; il pc di supervisione
comunica con il plc tramite porta seriale e protocollo TTY (20mA) , nel plc è stata installata una
applicazione della Siemens la 3964® che serve a comunicare con il PLC . Il cliente vorrebbe
mantenere l'attuale applicazione , però presumo che adottando un sistema S7 , che ha un indirizzamento a byte delle DB
(S5 lo ha a Word ) bisognaerà metter mano al software originario del supervisore .
Volevo sapere se qualcuno conosce InTouch e quindi da quale versione sono stati implementati i driver per la
comunicazione S7 e se è possibile importare il progetto esistente nella nuova versione.
Grazie a tutti anticipatamente.
Dunque, lo S7 ha un indirizzamento assoluto a 32 bit massimo e lo S5 a 16.
Per certo la applicazione Intouch 5.6 non andra' piu' bene interfacciandosi con i PLC S7.
Poi, la versione 5.6 e propio qualcosa di molto vecchio ed obsoleto e quindi bisognerebbe non solo aggiornare il PLC se non anche il supervisore.
Io so che progetti applicativi eseguiti con versione 7.0, 8, 8.5, 9, 9.5 sarebbero convertibili al 10.0
Ma partendo dal 5.6 veramente non ne so.
Forse, dovresti provare a convertere da 5.6 in 7.0 Poiche delle suite di drivers d'interfaccia per S7 li torverai disponibili dalle versione 7.0 in poi.
Comunque, buon lavoro :)
Modificato: da Savino
Grazie Savino per la risposta tempestiva ,
domani devo andare dal cliente così spiego la situazione ..
grazie ancora e buon lavoro a tutti !!
