collegamento floppy disk
franciclemente815
Buon giorno a tutti.Avrei necessita' di collegare un floppy disk ad una scheda madre solo con ingressi sata.Sapete se esistono adattatori ?
Grazie per la risposta
Sata può darsi, ma non è comune nè economico.
Non hai una presa USB ?
franciclemente815
Certo, volevo sfruttare i connettori interni ma quello in foto ,anche se esterno, e' decisamente piu' conveniente.Ok grazie
https://www.ebay.it/itm/USB-Cable-To-3-5-34pin-Floppy-Interface-Driver-Adapter-Converter-PCB-Board/264239344659?hash=item3d85e46c13:g:ZQUAAOSwq0pcirxm
Cercando meglio forse si trova anche con l'header al posto del cavo usb, alla peggio te lo fai tu, tanto sono quattro saldature in tutto, e lo colleghi ad una delle porte usb interne della scheda madre.
franciclemente815
Sarei  curioso di provare quest'ultimo .Con il saldatore me la cavo discretamente.Quello indicato nel link andrebbe comunque benissimo.
