Predisposizione ingresso uscita per lavaggio impianto di riscaldamento.
Buongiorno, mi chiedevo se nella progettazione di un nuovo impianto di riscaldamento casalingo,sarebbe comodo per il manutentore, dotare l'impianto idraulico di un ingresso e uscita dedicato per attaccare la macchina che effettua la pulizia senza smontare niente. Se si quali sono i componenti idraulici e dove conviene posizionarli. Grazie
Buongiorno,
Sotto la caldaia una presa sull'andata e una sul ritorno ci lasci due saracinesche con tappo e metti altre due saracinesche per escludere all'occorrenza la caldaia.
Atomino Beep Beep
Ma è una cosa che si fa così di frequente che meglio prevedere dei bocchettoni specifici?
Il 28/11/2020 alle 14:27 , robertice ha scritto:
Buongiorno,
Grazie per la risposta robertice, ho impianto in multistrato 26 e sotto la caldaia è tutto a vista in un cavedio in cartongesso, quindi ho spazio per mettere su andata e ritorno Tee in ottone con una riduzione a 1/2 pollice per questo rubinetto descritto proprio come scarico caldaia 1/2 pollice con portagomma. Può andare bene con il portagomma?
rubinetto_scarico_caldaia_con_portagomma_10012741_picture.jpg.a8ca4404d141bd7baea6e92247c63678.jpg
Modificato: da Gioweb
Quello è un rubinetto maschio di scarico impianto, ha il passaggio sulla sfera piccolo
Se hai spazio non ridurre il tee e lascia una saracinesca da 3/4... se poi si vorrà si può sempre ridurre
Visto che sei in fase di predisposizione, (quando lavoravo ) per la parte elettrica posizionavamo una presa nei pressi della caldaia per facilitare la vita al manutentore specie per fare la pulizia.
il Tee è da 3/4 in ottone, non riduco il flusso del riscaldamento ma solo l'uscita verso il rubinetto di servizio. Ma che uscita/entrata è più idonea per la macchina di pulizia impianto del manutentore?
certamente, grazie
Questo era ovvio, ho detto che il rubinetto di scarico impianto riduce il passaggio ed è ovvio che mi riferivo al passaggio del circuito di lavaggio
In più ho detto di lasciare una presa da 3/4 passaggio totale per lavare l'impianto... al limite se è grande chi lava la può ridurre, ma il contrario non può farlo
