Comunicazione Tcp/ip Tra S7 E A-b
Luigi Fortini
Salve a tutti.
Dovrei realizzare una comunicazione via TCP/IP tra un S7-300 e un ALLEN BRADLEY, dove chiaramente S7-300 è quello che deve leggere e scrivere sul PLC AB.
Qualcuno ha qualche informazione da darmi ?
Grazie per le eventuali risposte.
Esiste una libreria di comuicazione Siemens per protocollo TCP/IP dichiarando solamente l'indirizzo ethernet,
si chiama LCom, l'unica restrizione è che funziona solamente con le CPU che hanno la porta ethernet integrata.
Rispetto alla soluzione tradizionale con processore di comunicazione separato, non si devono programmare collegamenti nel Netpro, e quindi risulta più semplice.
pigroplc
Luigi Fortini
Ti ricordi il numero della funzione es. FC123.
Luigi.
copiato dal manuale:
Library structure
The LCom library contains the blocks listed below.
Table 2–1 Blocks in the LCom library
Block name Number Description
TSEND FB63 Function block for sending data via TCP
TRCV FB64 Function block for receiving data via TCP
TCON FB65 Function block for opening an Ethernet connection (TCP)
TDISCON FB66 Function block for closing an Ethernet connection (TCP)
TUSEND FB67 Function block for sending data via UDP
TURCV FB68 Function block for receiving data via UDP
FBLComMachineCom FB105 Function block for exchanging data via Ethernet
TCON_PAR UDT65 Data structure for connection parameters
UDTLComParameter UDT110 Data structure for parameters of the FBLComMachineCom communication block
UDTLComDiagnostics UDT111 Data structure for diagnostics of the FBLComMachineCom communication block
SET_CLK SFC0 System function for setting the system time
BLKMOV SFC20 System function for copying data storage areas
READ_CLK SFC1 System function for reading the system time
RDSYSST SFC51 System function for reading out the system status
TIME_TCK SFC64 System function for reading out the system time
pigroplc
Luigi Fortini
Grazie mille, anche per le tue riposte molto celeri.
Luigi.
Ciao,
puoi inserire il link?
Ho cercato con google e sul sito della siemens con "L com" ma non ho trovato nessun risultato.
  • 2 months later...
Potreste per cortesia indicarmi dove e come scaricare la Libreria Lcom Siemens ?
Grazie in anticipo,
Vincenzo
