Mizio 2000 Inserito: 28 novembre 2020 Segnala Share Inserito: 28 novembre 2020 Utenti PLC Forum 1 messaggio Inserita: ieri dalle 09:54 Salve a tutti E' la prima volta che mi iscrivo ad un forum,e non sapevo che dovevo aprire una nuova discussione, scusatemi. Possiedo una veccha cerar 20, alla quale ho sempre fatto manutenzione autonomamente per la pulizia dello scambiatore e del bruciatore, finchè si tratta di interventi meccanici mi riesce bene, quando si va sui sensori ed elettronica trovo difficoltà, ora la caldaia mi da il problema dell'acqua sanitaria che non sale di temperatura, rimane tiepida, mentre per i termosifoni per ora tutto bene, potrebbe essere il termostato che si trova sotto vicino alle tubazioni di collegamento all'impianto ? ho letto su una discussione che è stato sostituito con successo con un termostato cinese, Se è quello il problema potreste aiutarmi a capire e magari pubblicare qualche foto sul montaggio del termostato cinese per favore, grazie a tutti per questa interessante discussione sull'argomento e per i suggerimenti. Maurizio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 29 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 29 novembre 2020 (modificato) Il termostato è a bulbo ed il bulbo stà infilato nel tubo di acqua calda che puoi vedere da sotto a sinistra , vicino alla valvola di pressione . Mentre il capillare sonda arriva nella scheda comandi ,dove si trova la parte elettrica del termostato . Ha una regolazione fissa a 57° Per estrarre il bulbo ,bisogna chiudere l'acqua fredda in ingresso , aprire un rubinetto della calda ,per far uscire l'acqua in pressione , poi togliere il fermo di acciaio inox e aiutandoti con delle pinze far girare il codolo del bulbo , mentre lo si tira dietro . Poi togli tensione alla caldaia , apri la scatola comandi e sostituisci il tutto . I cavi sono due e non puoi sbagliare . Qualunque termostato deve avere il bulbo con quelle caratteristiche strutturali , altrimenti non lo puoi inserire . Modificato: 29 novembre 2020 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mizio 2000 Inserita: 10 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2020 Grazie Stefano, in effetti ero riuscito in questa operazione e comunque mi sono reso conto che funziona, nonostante non sono in grado di misurare la temperatura il termostato lo si sente scattare, e per ora l'acqua sanitaria ha ripreso a funzionare bene. Ma finito un problema se ne è affacciato un altro, ben piu grave, acqua sanitaria parte tranquillamente mentre il circuito dei radiatori non parte, il bruciatore non si avvia, nonostante la pompa si avvia,ho provato a verificare il contatto del "depressore", il micro interruttore che legge l'apertura del sanitario e questo funziona, tantevvero che la pompa parte. A questo punto mi domando : sarà ora di sostituire la caldaia? Circa 15 anni fa ho sostituito la centralina con una nuova, originale ma leggermente diversa e fino allo scorso inverno,quando ha cominciato a dare qualche problema,è andato tutto abbastanza bene. Pensi che qualcuno sia in grado di verificare ed eventualmente riparare la centralina? Grazie ancora per la cortesia e per l'interessamento. Maurizio Martini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 10 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2020 Però una tiratina di orecchio ci vorrebbe ! Non ti sei fatto sentire più dopo la mia risposta . Hai controllato il termostato riscaldamento ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mizio 2000 Inserita: 15 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 15 dicembre 2020 Perdonami Stefano ma non uso frequentemente il computer sono molto piu bravo con il giravite,escluso sulla caldaia. Se ti riferisci al termostato che dovrebbe essere dentro casa, non lo abbiamo mai montato, ho un interruttore in casa che quando lo chiudo si sente che la caldaia riceve il consenso perchè parte la pompa, poi ho fissato la temperatura dei termosifoni, sulla caldaia, a circa 55°-60°,da sempre così ha funzionato. Se invece ti riferisci al termostato della Tua risposta del 29\11, non sono ancora ruscito a verificare, lo farò al piu presto e poi Ti faccio sapere. Grazie semre. Maurizio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mizio 2000 Inserita: 15 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 15 dicembre 2020 A proposito di "orecchie" le me si acchiappano molto bene (modello Cavaliere Berlu....) per cui cercherò di stare lontano da "dita pericolose". Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincent 68 Inserita: 16 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 16 dicembre 2020 Sostituisci il micro della scatola nera...quello di sotto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 16 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 16 dicembre 2020 Il 10/12/2020 alle 16:07 , Mizio 2000 ha scritto: il bruciatore non si avvia, nonostante la pompa si avvia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mizio 2000 Inserita: 17 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2020 Vincent 68 , per capire intendi il relais che si trova piu in basso su circuito stampato?Potresti indicarmelo nell'immagine allegata, Grazie per il Tuo interessamento Oggi ho fatto varie prove, i termostati funzionano entrambi li ho smontati e messi vicino alla fiamma del gas entrambi hanno staccato,poi ho provato ,con l'aiuto di un multimetro, la funzionalità del termistore, scaldando con l'asciugacapelli il tubo dove è inserito, l'indicatore sale e scende con lenta regolarità. Credo che a questo punto mi conviene aspettare il suggerimento di Vincent 68 e provare la sostituzione del componente.Saluti a tutti e sempre grazie Maurizio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincent 68 Inserita: 18 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2020 intendevo il micro posto nella scatola della valvola 3 vie(scatola nera) dei due è quello di sotto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mizio 2000 Inserita: 18 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2020 Grazie per il suggerimento, l'ho smontato e provato funziona bene, poi, dopo averlo rimontato, ho controllato che il contatto arrivasse alla scheda. Ieri sera ho studiato il funzionamento idraulico, non riuscivo a capire se esiste una elettrovalvola che nel momento che apri la sanitaria devia il percorso del circuito, seguendo il percorso non l'ho trovata, a questo punto ho dato una falsa informazione alla centralina "rubinetto acqua calda aperto" ed è ovviamente partita la pompa e il bruciatore e di conseguenza si sono scaldati i radiatori. Ora sto tentando di capire chi è che non comanda l'accensione per i radiatori, molto probabilmente si tratta di un relais sulla scheda, per poterlo individuare credo di doverli dissaldare uno ad uno fino a trovare, spero, quello difettoso, ho paura di danneggiare altri componenti se il test lo faccio alimentendoli direttamente sulla scheda. Sempre grazie "Ragazzi". Maurizio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 18 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2020 C'è un sensore per il riscaldamento sulla tubazione che va allo scambiatore primario , a destra sul fronte ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincent 68 Inserita: 19 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 19 dicembre 2020 Escluso il micro,ti resta solo il potenziometro e la sonda NTC posta sul tubo di mandata riscaldamento come suggerito da Dalmo. Dubito sia la scheda. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mizio 2000 Inserita: 4 gennaio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2021 Innanzitutto auguro un buon anno a tutti . Come avete notato sono stato assente dal forum per molto tempo, la ragione è sempre la stessa, questo aggeggio funzione con i tasti e non con il giravite. In merito alla caldaia ancora non sono riuscito a risolvere, il potenziometro, come suggerisce Vincent 68,ho avuto la possibilità di provarlo e funziona correttamente, la sonda NTC non ho avuto modo di provarla e lo farò presto seguendo anche il suggerimento di Stefano. Con i miei tempi Vi terrò informati. Grazie sempre a tutti. Ps. nel frattempo attivo il riscaldamento dando la falsa informazione "rubinetto acqua sanitaria aperto". Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
