Ps51d450a2wxbt
Salve a tutti la tv si accende ma non si vede, Ho controllato tensioni e ho i 15v in uscita alla scheda y. Vo e Vs non ho tensione. Spostandomi sulla scheda logica, come suggerito dal service trovato in rete, mi dice che il led deve lampeggiare 1 volta al secondo. Mentre io ho un lampeggio lungo 5 secondi e pausa di 2 secondi. Le tensioni in iscota dall'alimentatore b5v c'è, mentre vs_on e ps_on non ho tensione
Ho tutte le tensioni in uacita anche sulla main
Modificato: da gpw3
ce l'hai o no,non s'è capito.
Stacca la ysus e la x sus e vedi se ritornano
Allora ho controllato e sulla y e l'altra scheta e ho trovato 4 transistor rjh30 in corto. Sostituiti e controllati eventuali altri corti, collego il tutto e.non và.
La vs se stacco la scheda di gestione, mi rimane attiva, 206volt e 59volt la va. La scheda di gestione mi lampeggia regolarmente ogni secondo, con schetea y staccata. Mentre se riattacco mi cade la 206.
Sul transistor che ho sostituito arriva
secondo me hai la y-sus in corto. Ci sono kit di riparazione che comprendono tutti i mosfet e diodi da cambiare,sono 7 o 8 in tutto e finchè non li cambi tutti non riparte.
L'alternativa,che consiglio,è di trovare una scheda usata funzionante
Ho cercato di trovare qualche kit ma non trovo nulla per quella scheda. Per altre si
  • 1 month later...
Buonasera, dopo la riparazione delle due schede, mi ritrovo con la visione cosi? Pannello andato? O qualche tensione mancante?
