Candy CDI 3593
Giros79
Buonasera a tutti,
ho un problema con questo modello mai usato prima. Appena avviato il programma, si sente “girare”, rumore di scarico...sembra che vada...ma poi comincia a lampeggiare ripetutamente la spia del programma selezionato e con la stessa frequenza si sente cicalino. Il tutto si arresta spegnendola. Soluzioni? Grazie mille
Link al commento
Condividi su altri siti
e in errore vedi nel  libretto a che errore corrisponde, ma sicuramente e un problema di carica acqua controlla il filtro nel tubo di carco dietro la lavastovilglie lo devi svitare ed estrarre il filtrino.
Link al commento
il libretto mi dice che è un problema relativo al caricamento dell'acqua. ho fatto questo che mi hai suggerito ma i filtri sia sul rubinetto che sulla lavatrice sono puliti. la lavastoviglie non è mai stata utilizzata
Link al commento
Tra quando smette di pompare lo scarico e quando bippa, senti forse per qualche secondo un ronzio? Se sì, e il rubinetto è aperto, (:D) l'elettrovalvola viene alimentata, ma forse qualche colpetto la schioda... :senzasperanza:
Link al commento
molto probabilmente l'elettrovalvola sara guasta ho intasata provala a banco vedi un pò, mai utilizzata allora può darsi che si sia creata ruggine al''interno dell'elettrovalvola
Link al commento
 Mai usata prima ,  nel senso che è nuova ? o cosa
E la pompa di scarico si ferma quando lampeggia o continua a scaricare ?
Link al commento
si era di una cucina comprata 2 anni e mezzo fa circa....poi non montata....quindi anche fuori garanzia.... purtroppo è saltato un trasloco tempo fa... al bis con lampeggio non succede più nulla
Link al commento
non mi sembra di sentire ronzii
Link al commento
 Io  ti direi staccare tensione alla lav . di arrivare all'elettrovalvola ,  staccare i suoi cavi  , collegarci  un cavo tuo  e alimetare  la stessa  ,  così  vedi tutto il circuito di carico se è a posto  .
Link al commento
