Acquisto lavastoviglie AIUTO
Klavius
8 ore fa, UABC80 ha scritto:
Io con una confezione da 1 kg e mezzo, che costa sotto i 4 €, vado avanti un mese abbondante.
Quella della Conad è da 1,6 Kg e costa 3,69 euro. Ma praticamente tutte le catene hanno la stessa polvere: Coop, Esselunga, Famila, ecc.
Se ti capita di andare in Germani o Austria, quando sarà possibile. Cerca il Somat Klassik Pulver... IL DETERSIVO, il primo detersivo per lavastoviglie. Ha additivi per la protezione del vetro, ossida bene le macchine di tè, si scioglie benissimo, efficace, profumo di limone, ecc. costa pochissimo... io una confezione 3 Kg (150 dosi) l'avevo pagata 8,90. C'è anche la confezione da 1,2 Kg che costava 3,60 mi pare. Io non ho resistito, ho preso quella più grossa. E' in un sacchetto di plastica, come tutto ormai.
Un tempo c'era il flacone e prima ancora i fustini di cartone.
Link al commento
Condividi su altri siti
Per caso vendono qualcosa anche online? Esperienze? Consigli?
Link al commento
È quello che sto usando attualmente 🙂
Sarà difficile che io vada da quelle parti, ma segno il nome. Mai dire mai… 😉
Spoiler
[OT] Riguardo alle valvole, anni fa ero alla ricerca di una UABC80 per rimpiazzarne una col vetro rotto. Non la trovai e siccome la radio che la montava non era un pezzo pregiato ed era un discreto pericolo pubblico, la smantellai conservando però le valvole superstiti (che però andarono perse durante un trasloco). Mi piacciono da pazzi tutte le valvole che fanno la funzione di occhio magico [/OT]
@Klavius: della zeolite non se ne parla molto bene; leggi qualche post più sopra e cerca nel forum… 😉
Link al commento
16 ore fa, UABC80 ha scritto:
  Rivela contenuti nascosti
Grazie mille per la dritta. Comunque con la lavastoviglie di mio suocero noto il problema dell'asciugatura, spesso, specialmente le pentole rimangono tanto bagnate. Pensavo si risolvesse con la zeolite. Le lavatrici moderne asciugano meglio?
Che cosa mi dici dell'apertura automatica per una lavastoviglie da incasso? Non rovina la cucina?
Hai da consigliarmi qualche marca? So che le migliori dovrebbero essere le miele, ma purtroppo non dispongo della cifra per acquistarla. Diciamo che vorrei spendere sui 650 massimo 700.
Link al commento
Usa una di quelle diavolerie di detersivo tutto in uno? ...ha regolato correttamente addolcitore e distributore di brillantante? ...quale usa? Pentola di che tipo? ...molti dipende dai materiali, ad esempio la plastica è un casino da asciugare, perchè non accumula calore.
Devi avere un piano che supporta bene il vapore... quindi eviterei quelli in legno/formica/medite. Se è granito, pietra, ecc. zero problemi. Per me, è una cosa in più che si rompe ed in genere la si può usare solo con i programmi BIO/ECO.
Link al commento
Lavapiatti, direi di no. Sono meglio le nostre Smeg e puoi prendere una buona macchina, base consigliata, con meno fronzoli possibile, spendendo anche meno.
17 ore fa, UABC80 ha scritto:
ma segno il nome
Somat, nei paese germanici, è come da noi Finish... è il detersivo per lavastoviglie, è il primo detersivo per lavapiatti europeo.
Link al commento
Si, purtroppo utilizza le capsule finish e non vuole cambiare idea.
Ti dico la verità, anche se dopo questa conversazione me ne vergogno. Non usano addolcitore, usano sale da lavastoviglie ed aceto buttato nelle stoviglie. Alcune volte un aggeggio che fa' odore di limone.
Ecco appunto, la plastica noto che fa' tanta fatica, ma immaginavo fosse per il materiale.
Ho un piano in okite.
Bene, mi metto subito alla ricerca di una Smeg.
Link al commento
 Eh allora ciccia... bicchieri rovinati ogni due anni, macchine varie, goccioline sulle stoviglie, macchina maleodorante, ecc.
Link al commento
La mia lavastoviglie è un modello MOLTO base che avevo preso da usare di tanto in tanto e che invece da febbraio gira tutti i giorni. Asciuga le stoviglie tramite condensazione che è in assoluto la modalità più economica e non ho mai visto pentole bagnate; eppure non ho impostato l'asciugatura intensiva. Oltre alla possibilità di un guasto, indagherei anch'io sui materiali di ciò che si mette a lavare e su come sono disposti nella macchina, sul detersivo utilizzato e su come sono impostati addolcitore e dosatore del brillantante
Edit: ho letto adesso come viene usata la lavastoviglie di tuo suocero e indubbiamente viene usata nel modo sbagliato 🤢. Ti credo che le stoviglie restano bagnate!
Modificato: da UABC80
Link al commento
Aceto, per fare cosa? ...in genere i programmi iniziano con lo scarico del fondo vasca (i liquidi precipitano per gravità) quando non con un risciacquo quando non usi programmi brevi/BIO/ECO e secondo... quella dell'aceto è una fesseria chimica perchè si è scoperto che fa rilasciare il nichel (tossico e allergenico) all'acciaio inoltre il detersivo... è una soluzione basica (PH elevato), per sciogliere il grasso e lo sporco il PH della lisciva deve essere elevato... e l'aceto cosa è? Acido, PH basso, quindi non fai altro che demolire il detersivo.
poche soluzioni per quella, so che qualcuno promette l'asciugatura della plastica ma sono solo timidi miglioramenti. comunque, io ne uso parecchie di stoviglie in plastica... nella mia Smeg basicissima di 10 anni fa non vengono male, qualche gocciolina al più.
 Pure io, zero problemi.
Link al commento
Non uso molte pentole, faccio quasi tutto al microonde... quindi ho più plastica. Ma quelle in acciaio a me vengono perfette... lucidissime. Ne ho due in alluminio con teflon... ma anche quello son belle asciutte. La plastica, ma non è male nella mia basicissima Smeg, è così base che non ha nemmeno le spie di sale e brillantante.
Uso il brillantante della LIDL regolato sul 3 nella mia Smeg. Metto il sale Tandil con addolcitore regolato sul 1 (qui da me non è durissima l'acqua). Ho le posate della Sanbonet che sembrano lucidate a mano col panno.
Link al commento
Vai sul loro sito, individua il modello, parti da quelli più basici... ad esempio le cose a cui baderei io sono:
- presenza programmi 65° e 70°
- partenza ritardata... a me basta 3-6-9 ore
- se ti interessa, la silenziosità... se la tieni in cucina abitata e siete infastiditi, i 46db
- ecc.
Poi, spassionatamente, meno roba c'è e meno si romperà, i 100 programmi, aperture, ecc. funzioni che userai solo per provarle fanno aumentare il prezzo e la casistica dei guasti.
Il minimalismo in elettronica, elettrotecnica, meccanica ed informatica... paga... e molto anche.
Link al commento
D'accordissimo! 👍
inutile comprare apparecchiature con 1000 funzioni che si useranno sì e no per "vedere di nascosto l'effetto che fa" o per far bella figura con l'amico che ha preso la stessa cosa da poco. Meno ammennicoli, meno guasti possibili
Nemmeno da me: siamo sui 24 °f, quindi addolcitore al minimo e brillantante regolato a metà strada (come da indicazioni della Casa). Stoviglie pulite, asciutte e senza aloni
Link al commento
