GIAMPIERO68TRU Inserito: 29 novembre 2020 Segnala Inserito: 29 novembre 2020 buon pomeriggio a tutti ho installato il kit 366821 seguendo le istruzioni fornite Collegato alimentatore , i due citofoni interni al secondo citofono ho messo il configuratore nella slot N 1. Dalla pulsantiera esterna , chiamando si sente per entrambi i pulsanti un suono, ma interazione avviene soltanto con un citofono (quello senza configuratore). sostanzialmente funziona 1 solo citofono come posso risolvere. grazie
Maurizio Colombi Inserita: 29 novembre 2020 Segnala Inserita: 29 novembre 2020 Il configuratore 1 in N del citofono, l'hai messo a destra o a sinistra? Hai fatto la configurazione con l'alimentatore spento?
GIAMPIERO68TRU Inserita: 29 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2020 (modificato) grazie per la risposta. in un primo momento a sinistra ed avevo l'alimentatore spento, ma successivamente credo di aver operato con alimentatore accesso (spostandolo sull'altra slot, si puo' resettare il tutto oppure ho compromesso qualcosa? Modificato: 29 novembre 2020 da GIAMPIERO68TRU
Maurizio Colombi Inserita: 29 novembre 2020 Segnala Inserita: 29 novembre 2020 57 minuti fa, GIAMPIERO68TRU ha scritto: in un primo momento a sinistra ed avevo l'alimentatore spento, ma successivamente credo di aver operato con alimentatore accesso (spostandolo sull'altra slot Se hai spostato il configuratore sulla destra senza spegnere l'alimentatore, devi obbligatoriamente "insegnare" al sistema che un componente non sarà 10 (come scritto prima) ma 1 come effettivamente è. Spegni l'alimentatore, lo lasci spento un paio di minuti e poi ridai tensione e tutto si sistema.
GIAMPIERO68TRU Inserita: 1 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2020 Egr.Sig. Maurizio, approfitto della sua vasta competenza e disponibilità per chiederLe se è possibile in uno dei due appartamenti serviti dall'impianto installare un ulteriore cornetta, e se possibile come si deve procedere? E' sufficiente acquistare un prodotto analogo" Bticino 344232 Sprint L2 " e collegarlo in serie ? Se possibile bisogna adottare accorgimenti specifici ? Grazie!
Maurizio Colombi Inserita: 1 dicembre 2020 Segnala Inserita: 1 dicembre 2020 Bisogna comprare una cornetta adatta al Sistema2Fili, il 334232 va benissimo, portare un BUS alla cornetta e configurare la stessa con lo stesso numero e nella stessa posizione dell'esistente. In questo modo "suonerà" con lo stesso pulsante di quella esistente e farà le stesso cose che fa l'esistente. 8 minuti fa, GIAMPIERO68TRU ha scritto: Egr.Sig. Maurizio, Di "egregi" a casa mia non ce ne sono... su PLCForum ci si da del tu.
GIAMPIERO68TRU Inserita: 1 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2020 Nemmeno qui nessun egregio !!!! grazie mille ancora per la disponibilità provo a fare il tutto e se non salta casa ci risentiremo!!!!
GIAMPIERO68TRU Inserita: 22 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2020 funziona tutto alla perfezione senza problemi e grandi difficoltà di montaggio. Un sentito grazie per l'aiuto!
