BTicino Easy kit e serratura BFT EBP24
Buonasera a tutti! Per un problema nell'incastro della serratura ho dovuto sostituire la vecchia Cisa Elettrika a 12v con una serratura a paletto BFT EBP24 a 24v col risultato che adesso il pulsante di apertura pedonale delle tre unità interne non funziona più. Sapreste consigliarmi come superare il problema?
Grazie!!
Grazie!!
Semplicemente devi procurarti un trasformatore con uscita 24V. Sul posto esterno dovrai metterci un relè al posto della serratura e con il contatto del relè darai i 24V alla serratura...
Ciao drummy84,
Esatto e dato l'assorbimento della serratura stessa di 1,5A, il trasformatore dev'essere almeno da 40VA
Modificato: da ROBY 73
Grazie per il consiglio, cercherò il componente adeguato. Ho anche il problema che il paletto elettrico non sgancia il cancello perché non c'è un sistema di spinta e il tempo di sollecitazione della serratura non è abbastanza lungo da dare tempo a chi entra di spingere l'anta. Esiste un trasformatore temporizzato o devo separare i componenti?
Grazie!!
E allora al posto del relè a 12V prendi un temporizzatore con ritardo alla diseccitazione
