Lavastoviglie Atlantic ATINR.D14A+ (Vestel) si blocca con rumore e ronzio ma senza errori
6 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Di fatti hai letto che il p2  da 50 minuti, non fa l'asciugatura ,ma comunque termina con  risciacquo caldo .
  Quindi quando termina  e trovi più acqua nel pozzetto  è calda o è fredda ?
Quando termina il P2 nel pozzetto l'acqua è calda, aprendo lo sportello esce anche un bel vapore.
E allora il problema qual'è ?   Che  solo  questo programma non ti avvisa che è terminato ?
Visto che  non da nessun errore  .
Inizialmente non era questo, come dicevo ad inizio thread la lavastoviglie si bloccava durante il ciclo con annessi rumori e/o ronzii (ci sono i video a testimonianza). Dopo averla smontata in lungo e in largo la situazione attuale è che il programma da 50 min non dà il segnale di fine e rimane attivo il led del P2. Dopo la prova del programma completo non l'ho più rimessa in funzione, nel caso in cui funzionasse il P1 userò sempre quello a questo punto....
Fa male a qualsiasi macchina sciacquare prima il carico e fare sempre lavaggi rapidi. ;)
Ciao Ciccio 27 non so se hai letto tutto il thread, tu che ne pensi quindi? Potrebbe essere la scheda? Grazie.
Se avevo un'idea certa, avrei già risposto. ;)
Andava bene anche un'ipotesi 😁
Credo di aver trovato, per caso leggendo qualcosa su una Beko, la procedura per accedere ad un menù di diagnostica.
Ho tenuto premuto l'unico tasto presente, acceso la lavastoviglie tenendolo premuto per un po', si accendono tutti i led e quando si spengono iniziano a lampeggiare insieme in modo continuo P1 e P2 (ho provato a contarli ma non sembrano avere una logica numerica, lampeggiano e basta velocemente).
Ora la domanda è.. cosa significherà? Ho provato a cercare per diverse marche, per qualche marca sembra essere un problema di riscaldamento acqua, per altre problema di scarico, per altre problema del sensore antiallagamento...
Questa Atlantic ho visto che esiste rimarchiata in diversi modi: Wega White, Finlux ecc.. riuscite ad aiutarmi a capire il significato dell'errore?
Alla fine sono riuscito finalmente a trovare il service manual!
Allora da quello che ho capito quell'errore che mi fa vedere è l'ultimo in memoria (P1+P2 lampeggianti che significa problema ingresso acqua) ed effettivamente tempo fa mi ero dimenticato di aprire il rubinetto e la lavastoviglie si era fermata.
Ho effettuato il programma test ed è finito senza problemi dopo qualche minuto senza restituire errori di sorta. A questo punto mi arrendo, vedremo cosa succederà prossimamente, se funzionerà (totalmente o parzialmente) o no...
Chissà che non possa servire a qualcuno, ecco il link del pdf con il service manual https://mega.nz/file/ptpiUT4C#3o_A0-LFhetc3OfcTqxDZ9B39WLf3VbWHSdRtABokwI
Lo puoi mettere nella discussione in cima, dove ci sono i codici di errore delle altre marche? Grazie! :)
  • 1 year later...
