LG F2WV7S8P1 ... molto rumorosa
robbynaish
Ragazzi,
ho questa lavatrice usata si e no 4-5 volte, ma secondo me è stata sempre rumorosa. Specialmente durante il risciacquo, che a volte dura un infinità.
Vibra anche tanto durannte risciacquo.
A volte sembra che parte per risciacquare, fa un po di giri aumentando la velocità, poi fa come un rumore forte e rallenta o si ferma e riparte... non so se è un qualcosa che deve fare, magari per bilanciare ..
L'altro gg ho messo circa 5kg con programma cotone normale a 40°,,,,,, troppo rumorosa.
Mia madre ha una indesit pagata meno di 300 euro ed è molto silenziosa.
Ho messo in bolla, anche se con 4 piedi non è facilissimo, ma è quasi perfetta....
QUi un video... ma dal vero è piu rumorosa...
Cosa potrebbe essere?
Ale
Modificato: da robbynaish
Link al commento
Condividi su altri siti
Il timbro del motore è tipico, il volume non so.
So però di casi di difetti alle sospensioni risolti in garanzia. Se è ancora nei tempi, chiamerei il tecnico autorizzato.
Link al commento
SI, comprata novembre 2019.......
Ma quei rumori che durante risciacquo fa..."fa un po di giri aumentando la velocità, poi fa come un rumore forte e rallenta o si ferma e riparte"... è il suo modo normale di funzionamento?
Ale
Link al commento
Hai sentito anche gli ultimi secondi?
Link al commento
Ecco qui il rumore forte che ti dicevo che fa durante il risciacquo, che è lunghissimo, si sente bene. Sembraq con una "Botta" e poi si ferma......
Inoltre il risciacquo doveva essere pochi minuti, e sono 10min che è fermo a -29min...... ora -26min...bhà
Un risciacquo di oltre un ora, è normale?
Link al commento
E' in garanzia, non voglio toccare nulla al momento..
Ma quei rumori sono anormali, vero? E la durata infinita del risciacquo?
Link al commento
27 minuti fa, causicurti ha scritto:
togli la cinghia
Non c'è. ;)
So che le LG sono molto pignole col bilanciamento, quindi è fisiologico che alllunghino i tempi. Ora però non ho tempo per vedere i video, abbi pazienza.
Link al commento
Assistenza LG mi ha detto poco fa
"Il piumino può causare sbilanciamenti perchè assorbe acqua e se non ben bilanciato può sbattere sulle pareti e fare effetto "palla" . le lenzola possono annodarsi tra loro. Il test ideale è un mezzo carico di biancheria tipo pantaloni, magliette, mutande, camice ecc ben distribuito
Asciugamani accappatoi scarpe piumini ecc possono sbilanciare il carico"
Il mio carico oggi, di 5-6kg era una trapunta da letto, tipo piccolo piumino, 3 lenzuoli, , 3 federe cuscini,  un accappatoio, qualche maglietta ed un pantalone tuta felpato...
Poi mi ha detto che puo mandare tecnico, ma se non c'è problmea potrebbe farmi pagare l'intervento....
Grazie a tutti
Ale
Link al commento
Ma nei video del risciacquo, é proprio il risciacquo oppure la certifuga intermedia tra un risciacquo e l'altro? Sembra il rumore di quando comincia ad accelerare, ma poi il gruppo vasca ondeggia troppo e il sistema antisbilanciamento interviene e blocca la centrifuga
Comunque confermo anch'io che sono lavatrici molto pignole nel bilanciare, e prima di saltare una centrifuga e passare al risciacquo seguente perché non riescono a bilanciare, fanno tentativi per almeno venti minuti.
Link al commento
I Video, a parte l'ultimo che è la centrifuga, sono proprio del risciacquo che è durato 1 ora e mezza!!!!
Ma quei "botti" in quei due brevi video possono essere solo perche si sia creata effetto "Palla" come dicono al LG?
Sembra come se la vasca sbattesse da qualche parte... ammortizzatore o molla rotti?
 E anche la centrifuga, ultimo video, ogni tanto si sente un rumore... insomma non è lineare. Ma non so se sia normale o meno.
12 ore fa, Ciccio 27 ha scritto:
Secondo me, hanno ragione. ;)
Indumenti mal bilanciati possono addirittura fare quei "botti"? Sembra come se la vasca sbatta da qlc parte....
Link al commento
In caso di forte sbilanciamento puo' succedere che il gruppo vasca oscilli fino a sbattere contro il modile della lavatrice.. Ma 1h30 per un risciaquo non é normale, anche tenendo in conto gli innumerevoli eventuali tentativi di bilanciare il carico per la centrifuga.
Poi non so se questi modelli più recenti hanno i movimenti "6 motion" anche nei risciacqui o solo nel lavaggio. Nel primo caso é normale che anche nel risciacquo faccia accelerazioni e spunti di centrifuga con l'acqua in vasca, e la presenza dell'acqua in vasca in caso di appallottolamento del carico fa sbattere più facilmente la vasca contro il mobile.....Ho visto su You Tube dei video in cui anche le "nobilissime" Miele Top di gamma sbatacchiano e si spostano negli spunti di centrifuga sbilanciati  del "Turbowash"
Ma che un risciacquo duri cosi' tanto é strano....sembrerebbe più un problema di scheda
Link al commento
Link al commento
 la LG da 15 kg (d'accordo non é lo stesso modello) dopo 20 minuti se non riesce a bilanciare salta la centrifuga e passa al risciacquo seguente
Link al commento
