Akay aktv5534
Buongiorno chiedo aiuto ho un akay 5534 dopo aver messo un il firmware scaricto su una pen drive la tv mi rimane inutilizzabile .la accendo mi si illumina la retroilluminazione ma non fa piú nulla senza nessuna scritta immagine o altro come se non avesse un software .le ho provate tutte ,mi sapreste aiutare.
devi riscrivere il firm sulla flash tramite un programmatore e il file bin giusto
tipo questo,però devi cercare il firm in formato bin
Dove l' hai scaricato il firmware?
Quello per questo modello il file è di circa 380Mb, puoi provare a reinserirlo tramite USB usando questa procedura.
 Inserire la chiavetta nel televisore spento (spina alimentazione scollegata dalla rete elettrica)
 Accendere il televisore utilizzando il tasto accensione sul televisore tenendolo premuto per 5 secondi , non utilizzare il telecomando
Il link dove scaricare il Firmware corretto è QUESTO.
Questo tv è smart Android.. sono tv con memoria emmc, serve ben altro programmatore e sono non molti i tecnici che lo sanno fare penso. Se non va il metodo di Videotecnico occorrerebbe vedere se sul sito Salvadori c'è il firm giusto, non so se hai scritto quello giusto, poi con un programmatore e il softtware giusto si carica il loader e poi si mette il firmware, occorre un tecnico.
Modificato: da Martucci Ennio
