Driver Script Vijeo Designer - realizzazione driver per lettura dati via rs485
Buonasera amici,
qualcuno di voi ha mai utilizzato un driver script in viejeo designer?
Io ho la versione 5.0 e dovrei leggere dei dati da un'apparecchiatura Aeroel per misurazione diametro.
il mio plc è un premium della schneider ma non ha porte seriali libere per cui volevo provare a comunicare dal pannello direttamente con il misuratore di diametro.
il protocollo è semplice bastano pochi messaggi...
qualcuno ha provato?
o magari qualcuno ha un esempietto da cui prendere spunto?
ciao e grazie
  • 3 weeks later...
se guardi nel manuale in linea sotto "serial printing" gia trovi esempi ... il principio e' che l'apparecchiatura la devi trattare come una stampante ...
quindo lanci una "stampa" con il codice di richiesta e poi ti metti in attesa ....
io ho fatto :
//richiesta -> 00xx,100,60,101
byte sendToDisplay[]; // byte array for write op.
int numOfChar = 17; // string length
int i=0;
// 2. Azzero la stringa
sendToDisplay = new byte[numOfChar];
for (i = 0; i < numOfChar; i++)
sendToDisplay = 0x20;
//taglio con arreramento
sendToDisplay[0] = (byte)0x30; //0
sendToDisplay[1] = (byte)0x30; //0
sendToDisplay[2] = (byte)0x57; //x
sendToDisplay[3] = (byte)0x4e; //x
sendToDisplay[4] = (byte)0x2c; //,
sendToDisplay[5] = (byte)0x31; //1
sendToDisplay[6] = (byte)0x30; //0
sendToDisplay[7] = (byte)0x30; //0
sendToDisplay[8] = (byte)0x2c; //,
sendToDisplay[9] = (byte)0x36; //6
sendToDisplay[10] = (byte)0x30; //0
sendToDisplay[11] = (byte)0x2c; //,
sendToDisplay[12] = (byte)0x31; //1
sendToDisplay[13] = (byte)0x30; //0
sendToDisplay[14] = (byte)0x31; //1
sendToDisplay[15] = (byte)0x0d; //cr
sendToDisplay[16] = (byte)0x0a; //lf
// 4. Send message
ScriptDriver01.write(true, numOfChar, sendToDisplay);
poi verifica i caratteri di fine trasmissione cr/lf
e mettiti in attesa di risposta !
// 5. Attesa risposta
byte RecvPacket[]; // byte array for read op.
int ReadChar = 20;
int j=0;
// 2. Inizializzo la stringa
RecvPacket = new byte[ReadChar];
for (j = 0; j < ReadChar; j++)
RecvPacket[j] = 0x20;
ScriptDriver01.read(100, 20, RecvPacket); //100ms Timeout
String text = new String(RecvPacket); // Convert received data to String
bye
Ciao prog_jlaw,
ora la comunicazione funziona ma questo java lo trovo ostico.
comunico ma siccome il lavoro lo sto ancora finendo e nel frattempo ne faccio altri 10.... non ho ancora capito come fare a scindere la stringa che mi arriva:
tipo:
CARATTERE STRANO ( FACCINA)
M02=2.3456
M03=2.3560
M80=0
M90=0
CARATTERE STRANO (CUORICINO)
m02 e 3 sono le misure
m80 e m90 sono una codifica di letture e codici di allarme.
ho un array di byte dove sono presenti questi codici e valori...
solo che non capisco come si estrapolano i dati in questo cavolo di codice java.
proprio i comandi da usare...
tu per caso mi sai indicare un manuale di programmazione di questo linguaggio?
l'. on line aiuta ma non è certo il massimo della chiarezza e in schneider pronto contatto non danno assistenza sul java... :blink:
( che con quello che compro ogni anno mi pare una presa per i fondelli......)
ciao e grazie
Ciao, ora ho fatto questo:
int result;
byte readArray[] = new byte [100];
// 2. Lettura di dati dalla porta seriale
result = Driverscript.read(0, 100, readArray);
if (result <= 0) // Verificare eventuali errori
ReadText.write("ERRORE"); // Scrivi alla variabile
else
// Converti array byte in Stringa
String temp = new String(readArray);
String strM02;
String strM03;
String strM80;
String strM90;
int OffM02;
int OffM03;
int OffM80;
int OffM90;
int MaxLength;
float DiaM02;
float DiaM03;
OffM02=(temp.indexOf("M02="));
byte0[13].write(OffM02);
OffM03=(temp.indexOf("M03="));
byte0[14].write(OffM03);
OffM80=(temp.indexOf("M80="));
byte0[15].write(OffM80);
OffM90=(temp.indexOf("M90="));
byte0[16].write(OffM90);
MaxLength=(temp.length());
strM02=(temp.substring((OffM02+4),OffM03));
byte0[1].write(strM02);
strM03=(temp.substring((OffM03+4),OffM80));
byte0[2].write(strM03);
strM80=(temp.substring((OffM80+4),OffM90));
byte0[3].write(strM80);
strM90=(temp.substring((OffM90+4),MaxLength));
byte0[4].write(strM90);
PER CUI NELLE STRINGHE
strM02 e strM03 ho le letture ma sono in formato stringa, vorrei convertirle in Float ma non esiste il comando!?!?!?!?
come fare??
ciao e grazie
:unsure: ho paura di no !
potresti fare le comparazioni dei singoli caratteri e costruirti il numero , unita/decine/centinaia ......
se per caso sviluppi qualcosa ... postala potrebbe servire a qualcun altro !
bye
Sono indeciso ma credo che farò la conversione col caro vecchio testo strutturato di Unity nel premium
tempo di rilevamento permettendo
visto che dopo avrò 2 seriali in cascata...
ciao
