mariomicoli Inserito: 30 novembre 2020 Segnala Inserito: 30 novembre 2020 Buon giorno a tutti i carissimi utenti e professionisti del gruppo . Sono registrato a questo gruppo da piu di un anno e sono sempre riuscito a risolvere ogni problema , tutto questo sempre grazie a tutti voi . Da circa un mese ho notato che sporadicamente mentre guardo un programma tv mediaset oppure rai ,l' audio e il video non sono piu' in sincronia , ma cambiando canale e ritornando sullo stesso tutto torna alla normalita '. Inizialmente credevo fosse un problema riconducibile alla tv ,ma cio accade su tutti i tv dell' impianto sporadicamente . L'impianto e' cosi composto: antenna uhf posizionata a circa 6 metri di altezza , amplificatore da palo con uscita dedicata per modulatore segnale videosorveglianza , alimentatore interno all' abitazione , ripartitore a tre uscite per il piano superiore(3tv) , ripartitore a due uscite per il piano centrale (1tv)e interrato (1tv). Credo che il problema si trovi o nell' amplificatore oppure sull' alimentatore . Come e possibile capire l' origine del problema? Grazie mille a tutti in anticipo
felix54 Inserita: 30 novembre 2020 Segnala Inserita: 30 novembre 2020 (modificato) Descritto così, il problema non si può attribuirlo all'impianto d'antenna. Se vuoi, ti si possono dare linee guida per ottimizzare la distribuzione dei segnali perchè è malfatta ma non aspettarti che il problema da te segnalato sparisca. Modificato: 30 novembre 2020 da felix54
mariomicoli Inserita: 30 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2020 In che senso scusami . Questo un problema che non ho mai avuto. Si accettano consigli grazie mille .
patatino59 Inserita: 30 novembre 2020 Segnala Inserita: 30 novembre 2020 Dall'antenna non arrivano l'immagine e suono in diretta come con il vecchio analogico, ma arrivano solo le "istruzioni" per ricostruire immagine e suono. Questa operazione la fa il decoder nella TV, e ogni TV ha il suo Software, che varia da marca a marca e anche da modello a modello. Dall'antenna, anche volendo, è impossibile alterare una singola istruzione relativa all'immagine o all'audio riprodotto (quindi ricostruito) dalla TV Tanto è vero che se stacco l'antenna dalla TV è possibile che prima di apparire il messaggio "assenza di segnale" audio e video restino attivi per qualche istante.
felix54 Inserita: 30 novembre 2020 Segnala Inserita: 30 novembre 2020 (modificato) 37 minuti fa, mariomicoli ha scritto: In che senso scusami . Nel senso che i flussi audio-video possono partire sincroni in trasmissione e venire sfalsati dal singolo apparecchio ricevente con tempi diversi da un tv ad un altro ma gli stessi flussi possono partire sfalsati già in trasmissione. Non è raro vedere servizi dei vari telegiornali in cui, in studio, audio e video sono sincroni ma non lo sono con i collegamenti in esterna oppure quando vengono inquadrati i monitor dei collegamenti esterni. Puoi stare sicuro che se il problema coinvolge contemporaneamente tutti i tv, il problema non è in ricezione. Una semplice verifica la puoi fare mettendoti d'accordo con qualche vicino di casa e vedrai che quando succede a te, succede anche agli altri... Per approfondimenti: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=xeHEX-H9LbLVgweiyavQAQ&q=audio+e+video+tv+non+sincronizzati&oq=audio+e+video+tv+non+sincronizzati&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQRzIECAAQR1AAWABgnaoCaABwAngAgAEAiAEAkgEAmAEAqgEHZ3dzLXdpesgBCMABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwih9I7wnqrtAhWy6uAKHaLkChoQ4dUDCAw&uact=5 Modificato: 30 novembre 2020 da felix54
mariomicoli Inserita: 30 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2020 (modificato) Ringrazio tutti per la disponibilita'. Quindi da come si evince sembra essere un problema relativo all' ente che trasmette ? Il problema si presenta sporadicamente su tutti i tv e sia con rete rai che mediaset, pero' non sono riuscito ad osservare se contemporaneamente su due tv . Potrei rivolgermi a qualcuno per evidenziare il problema ? Grazie Modificato: 30 novembre 2020 da mariomicoli
felix54 Inserita: 30 novembre 2020 Segnala Inserita: 30 novembre 2020 (modificato) 23 minuti fa, mariomicoli ha scritto: In che senso scusami . Questo un problema che non ho mai avuto. Si accettano consigli grazie mille . Non ha aggiunto nulla a ciò che avevi già postato... Hai modificato il post e ora si è capito cosa volevi pubblicare: Quote Quindi da come si evince sembra essere un problema relativo all' ente che trasmette ? Esatto, non è un problema tuo. Quote Il problema si presenta sporadicamente su tutti i tv e sia con rete rai che mediaset, pero' non sono riuscito ad osservare se contemporaneamente su due tv . A questa verifica fai anche quella con i vicini di casa, come già consigliato. Quote Potrei rivolgermi a qualcuno per evidenziare il problema ? No, è un problema già noto su tutto il territorio nazionale Modificato: 30 novembre 2020 da felix54
mariomicoli Inserita: 30 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2020 Grazie mille caro Felix. Buona giornata
