plfrmcmp83 Inserito: 30 novembre 2020 Segnala Inserito: 30 novembre 2020 Buongiorno, una pompa oledinamica deve essere azionata da motore asincrono trifase con dati di targa 15kW 220/380V 54,5/31,5A 50Hz. Verrà alimentata direttamente da rete 220V 60 Hz, quale valore di corrente sarà presumibilmente assorbita dal motore? Grazie.
Livio Orsini Inserita: 30 novembre 2020 Segnala Inserita: 30 novembre 2020 2 ore fa, plfrmcmp83 ha scritto: quale valore di corrente sarà presumibilmente assorbita dal motore? Dipende dalla coppia che sarà richiesta al motore. 2 ore fa, plfrmcmp83 ha scritto: Verrà alimentata direttamente da rete 220V 60 Hz, Se il motore non è espressamente previsto per alimentazione a 50/60 Hz, facendolo lavorare a 60 Hz a 220V perderà circa il 20 % di coppia. Se il motore è stato dimensionato correttamente, per poter lavorare correttamente, dovrai aumentare la tensione del 20%, quindi 264V ed assorbirà la corrente di targa o qualche cosa in meno. Però in questo modo il motore dissiperà il 20% in più di potenza. perchè non dai tutti i dati di targa del motore? (magari con una foto leggibile)
plfrmcmp83 Inserita: 30 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2020 Allego targa del motore
Livio Orsini Inserita: 30 novembre 2020 Segnala Inserita: 30 novembre 2020 Questo è un motore previsto espresamente per i 50Hz. Se lo alimenti a 60Hz,oltre quanto già scritto,la sua velocità nominale passa da 1440rpm a 1758rpm, come si comporterà la pomnpa a questa velocità? Dovresti controllarne le curve ed i limiti.
luigi69 Inserita: 30 novembre 2020 Segnala Inserita: 30 novembre 2020 Si , attenzione che aumentando i giri , in teoria , aumenta la portata, che a parità di pressione vuole dire maggiore richiesta di potenza meccanica
Pappardella Inserita: 30 novembre 2020 Segnala Inserita: 30 novembre 2020 9 ore fa, plfrmcmp83 ha scritto: Verrà alimentata direttamente da rete 220V 60 Hz Ciao plfrmcmp83, se il motore è trifase come lo alimenterai direttamente da rete? Intendi una rete trifase 220 V 60 Hz o inserirai un inverter? Grazie
Livio Orsini Inserita: 1 dicembre 2020 Segnala Inserita: 1 dicembre 2020 8 ore fa, Pappardella ha scritto: se il motore è trifase come lo alimenterai direttamente da rete? Presumo che la macchina vada all'estero, in una nazione dove c'è la rete a 60hz con tensione 220V.
plfrmcmp83 Inserita: 1 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2020 Confermo alimentazione diretta su rete 220V 60Hz Guatemala
