VASCHETTA GEBERIT anno 1995
fisica
Buongiorno forum, grazie per un possibile aiuto che riceverò.
Come molti ho il meccanismo della vaschetta monotasto rovinato dal calcare e dalla età. vorrei cambiarlo, ma non riesco a trovare fra i ricambi un blocco che assomigli a quello che è montato, qualcuno è in grado di interpretare la foto e indicarmi un codice o comunque darmi una dritta?
Grazie da subito
Modificato: da fisica
Link al commento
Condividi su altri siti
Scusa  ,cosa vuoi sostituire ,tutto?
 Non ho capito  ,   il galleggiante  ,il  sistema  che aziona il tampone
La  placca  frontale  .
 Se è incrostato , basta decalcificarlo  , magari sostituisci  il tampone  .
La foto fa vedere solo la testa del galleggiante , è quello che non trovi ?
Ma che problema fa  ?
Link al commento
se è il galleggiante chiudi il rubinetto sopra, sviti la ghiera bianca lo decalcifichi con acido muriatico  e lo rimonti, non prima di aver avvitato di un mezzo giro e poco più la vite a croce che sta dalla parte opposta al flessibile
Link al commento
Per regolarlo lo devi tirare fuor capovolgere e riavvitare il dado bianco con flessibile, avvitando poi la vite a croce che sta all'estremità della parte grigia vedi che l'asta si comincia a sollevare... ti devi fermare quando l'asta è perfettamente orizzontale rispetto al galleggiante...ne più su né più giù
Tutta l'operazione di taratura va fatta a galleggiante rovesciato e ghiera con flessibile avvitato.
Se poi lo vuoi sostituire quello è fuori produzione, devi prendere la serie seguente che si chiama Unifil, lo fanno in due confezioni una con flessibile e una con curva di rame
Ci sono le istruzioni nella scatola per la sostituzione
Link al commento
Vi ringrazio per le numerose risposte.
Ho decalcificato il blocco già almeno due o tre volte, ora ci sono problemi di tenuta, non riesce mai a chiudere del tutto e trafila acqua. La parte che sembra non lavorare bene è quella del "tappo".
le modalità di allineamento che mi suggerisci, robertice, sono quelle spiegate sul pannello interno, le ho sempre applicate ma il blocco di ritenuta non funziona proprio più bene.
Proverò a ripetere tutto quanto suggerite con maggior attenzione, ho provato anche con l'acido citrico, vediamo se sarò più fortunato!
Comunque grazie per l'indicazione del sostitutivo.
Link al commento
