SAMSUNG LE32B350F1W luminosità bassa
Buonasera, Ho un  televisore SAMSUNG LE32B350F1W , fermo da qualche mese, riacceso funziona bene, ma l'immagine rimane scura, anche con la luminosità al massimo. E' un problema di condensatori? Grazie
forse è il solito AS15 sulla t-con o forse peggio
Fai una foto dell'immagine, poi aprilo e verifica la scheda sotto al lamierino che scheda è ,sigla, o sr monta il chip piccolo as-15
La scheda è una 320AP03C2LV0.2 ha un cavo flat con un connettore e un altro flat più corto che non sono riuscito a scollegare, forse ci va un poco di disossidante. La scheda è reperibile su internet a una decina di euro, non ho l'attrezzatura per rimuovere il chip
Ma se non fai una.foto del difetto secondo te non è come andare dal cartomante?
Ops ... ho rinviato il messaggio precedente
Modificato: da leonardo.umena
Errore
La foto con il cellulare non dà l'idea del difetto, perché ripristina la luminosità, quello che si vede nella realtà è una immagine scura anche al massimo della luminosità
Difatti io vedo un'immagine normale, ma dalla tua descriione che mi.fido , è sicuramente la tcon vai sul sicuro.
Ho ordinato la scheda, appena montata poi ti dico.  Buon fine settimana
  • 3 weeks later...
Ho sostituito la scheda tcon purtroppo il problema rimane...
Purtroppo non bisogna fidarsi solo di una descrizione, ci vuole una foto che da l'idea esatta del problema, andando per esclusione hai le lampade esaurite, non si direbbe dalla foto, non credo convenga portarlo a un centro, invece col fai da te forse trovando un tv donatore si riece a tirare avanti , lampade nuove non credo..
Una controllata alla psu la darei maggiormente al circuito che alimentata l'inverter o l'inverter stesso
Metti foto della psu.
Modificato: da enzosatel
Samsung LE32B350F1W
scheda alimentazione/inverter BN44-00289A
Se l'immagine tende un po' al giallognolo non c'e' dubbio che sono le barre ccfl.
No è solo scura. Il difetto di per se non impedisce l'utilizzo del tv nelle ore serali con le luci abbassate. Più problematica la visione durante il giorno.
